двигателя съска
14 мнения
двигателя съска
от дъъълго време имам неразрешен проблем с високите обороти немога да ги вдигна като мина 5500 и двигателя започва да издава странни звуци и да тресе все 1но му спирам тока и пак му го пускам . та забелязах , че при такова изфорсирване след като започне да тресе така двигателя се чува 1но свирене все 1 имам турбо . от някаде смучи въздух каточе ли . забелязах , че около смукателните колектори има омасляване иначе като цяло мотора си е чист . На място като работи двигателя също се чува шумене на въздух от кам смукателните колектори . възможно ли е да смучи от там въздух поради лоша гарнитура и от това да тресе така на високи обороти и да неще да се форсира максимално ? случвало ми се е 1 пат да стигна защитата над 6400 оборота но само 1 пат .... п.с Става въпрос за М40 1.6 .
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Принципно е възможно проблема да е в гарнитурата на всмук. колекторите .... Аз на твое място до сега да съм я сменил , лесно се сменя и не е скъпа.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Пък докато я сменяш погледни и всички маркучи...
абе имам аз някакав проблем с маркучите защото и сервото ми работи слабо . като натиснат спирачки в парвия момент педала е по-мек , след това се втвърдява и спира1китре намаляват , ония ден напълно ми спря сервото . както карах и педала стана твърд , а колата едвам спря . явно някой маркуч от вакума се базика . или е спукан или скобата не е стегната .
- MOGY
- Obergruppenführer
- Регистриран на: 21.01.2008
- Местоположение: Враца,България
- Кара: Е 36
Еми виж си и маркуча за сервото!Като вдигнеш капака и застанеш над него ще си проличи дали е той.Сугурно точно в него е проблема
100% етнически НЕ толерантен!
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
ако можех да качвам снимки щях да ти покажа от къде съска а сега само ще ти кажа
заставаш пред мотора и поглеждаш към кутията за възд филтър
после от нея излиза гофрирания маркуч който заминава за всмук.колектори
успоредно с него върви и едно малко маркуче което се навира някъде из под колекторите.
Е те това малко маркуче по средата има една пласмасарийка(клапан одушник) от сам съска
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
Колега ако говориш за този маркуч на снимката който съм оградил с червено нз дали се вижда добре : http://picbg.net/img.php?file=b51d857f710b88a9.JPG , много ми е хлабав и като го хвана си се върти свободно .dangerous написа:ако можех да качвам снимки щях да ти покажа от къде съска а сега само ще ти кажа
- dangerous
не това е за вакуума на сервото и това е еднопосочен клапан
аз говоря за маркуча който върви заедно с големия от дебитомера
но сега видях че ти нямаш такъв клапан или поне не се вижда
имаш ли проблем със спирачките?
да , имам проблем със спирачките . някой път сякаш сервето не ми работи , педала се втърдява и имам проблем сас задните спирачки действат с голямо закаснениеdangerous написа:не това е за вакуума на сервото и това е еднопосочен клапан
- dangerous
скъсана мембрана на сервото от там може да идва и съскането
- dangerous
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 5%F0%E2%EE
- super_bojo
- Регистриран на: 13.03.2008
- Местоположение: софия
- Кара: БМВ Е32 730
14 мнения
