климатроник въпрос
Регистриран на: 1.03.2004
Кара: E46 330d
Мечтае да кара: M550d
климатроник въпрос
Мнение от LANA » 07 Юни 2009, 9:27
преди два дни закарах колата на диагностика на ДВГ и смяна на амортесиорче за ремък и некви други малки работи, но след като я взех от там ми прави впечатление, че на климатроника не ми бачка AUTO функцията, а стои някакво вентилаторче вместо надписа auto. Има ли нещо за зануляване или каквото е там (например ако махна за малко акумолатора)?
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: климатроник въпрос
Мнение от stony1 » 07 Юни 2009, 11:21
LANA написа:Здравейте,
На дисплея ли не изписва "auto"?
Регистриран на: 27.05.2008
Мечтае да кара: по улици без дупки
Детайли за колата: E36 m50b20
E36 M52B28
E39 M52B28
Мнение от Mecho » 07 Юни 2009, 11:50
stony1 написа:
Ми логично :shock: че е на дисплея
Мнение от stony1 » 07 Юни 2009, 12:15
Mecho написа:
stony1 написа:
Колега, аз питам, защото при мен не изписва "auto" на дисплея, но функцита си работи.
Кара: E46 330d
Мнение от LANA » 07 Юни 2009, 20:42
при мен нито я изписва, нито работи.
Като натискам ауто само светва диода на копчето иначе вентилатора си остава на колкото съм го пуснал...
Махах клемата на акумолатора, ма нъцки...
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 07 Юни 2009, 20:47
Трябва ли да пише AUTO на диспля при мен не е така,както и при един приятел светва си копчето ,но на дисплея не пише AUTO????
Кара: E46 330d
Мнение от LANA » 07 Юни 2009, 21:08
трябва
поне при мен светваше => и при теб трябва да светва и на дисплея, но защо сега не работи?...
Мнение от stony1 » 07 Юни 2009, 21:12
LANA написа:при мен нито я изписва, нито работи.
Като го пуснеш на "Ауто", климатроника управлява клапите, а силата на вентилатора зависи от разликата между зададената температура и тази в купето. Дори да не си в режим "Ауто" колкото повече температурата в купето се доближава до зададената оборотите на вентилатора намалят.
Регистриран на: 1.10.2006
Мнение от bgmade » 08 Юни 2009, 7:41
И при мен
на режим
"АВТО"-се
чува как
отваря клапите,
а на дисплея
не изписва нищо...
Както и оборотите
на вентилатора
не се променят...
Дали в блока
на управлението
е проблема...?
You'll Never Walk Alone!
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Плевен/София
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 08 Юни 2009, 8:54
При мен на ауто регулира и силата на вентилатора и изписва ауто
Мнение от bgmade » 08 Юни 2009, 9:48
:shock:
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 08 Юни 2009, 10:02
Не на всички климатроници изпизва "Auto" когато натиснеш бутона... имаше разлика дали е по-стар или по-нов модела... как беше.... ех, почнах да забравям...
Мнение от bgmade » 08 Юни 2009, 16:06
Мойта макина
е от '97г.
Климатроника е
дигитален...
като включа 'авто',
клапите се настройват,
но на дисплея си
стоят градусите
на които съм го
настроил и показва
степента на вентилатора...!!!
Това ми направи
впечатление още
като я взех,но
мислех че е по-различно
от на ауди-то и
така трябва да е...
Кара: E46 330d
Мнение от LANA » 08 Юни 2009, 16:48
При мен всичко се регулираше и си светеше auto...
Винаги при натискането му започваше от някаква степен и или намаляваше или увеличаваше степента, но имаше промяна винаги.
Дори сутрин, зимата като я пусна на 25 градуса духа много леко, докато загрее колата, а сега не мърда изобщо на колкото си е на толкова...
Някой има ли идея какъв е проблема или съм първия който пита за това? :(
Мнение от bgmade » 08 Юни 2009, 18:10
И аз чакам
отговор,че ме
заинтригува...
8)
