Проблем: внезапно спря да пали!
Регистриран на: 19.08.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: e39
Мнение от GTI driver » 07 Юни 2009, 23:02
Проблема е, че колата на брат ми /е-36 320 купе -1994 г./ внезапно спря да пали. При завъртане на контактния ключ при положение когато е за запалване направо гаснат лампите на таблото и се чува само пречаткване от стартера.
:arrow: Акумолатор не е /пробвахме друг/, не е и контактен ключ/ клеморед/ пробвахме го на друга и си пали с него.
:arrow: Пробвахме да дърпаме колата но не припалва изобщо.
Значи при върнат контакт се чува едно от двете релета /сиви на цвят които са отделно от останалите, че бръжди. Спира само когато се откачи акомулатора.
Проблема се е появил след като си измил колата, оставил я и след около половин час отишал да я мести , завъртяла 2 пъти и умряла.
Помагайте. :help:
Регистриран на: 11.11.2008
Кара: е36 320
Мнение от kiro_320 » 07 Юни 2009, 23:07
Щом и на дърпане не пали, вижте дали работи бензиновата помпата. Ако работи, значи нещо по инсталацията.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 08 Юни 2009, 0:18
Да не е загубила някоя маса :?:
Регистриран на: 21.08.2008
Местоположение: Асеновград
Кара: бавно
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от snaiperist0 » 08 Юни 2009, 3:20
чесно да ти кажа 1 вечер си джуркам с мойта нищо никви симптоми , спрях да хапна на бързо , качвам се и така.. та бутане та бутане -> бензинова помпа щом и при дърпане не става... мойта никога не е оставям без бензин ама ко да праиш машина идва и реда... диагностика ми направиха всичко 6 не дава налягане помпата
Кара: e39
Мнение от GTI driver » 08 Юни 2009, 18:20
Колата вече върти на стартер, но с пробна лампа установихме, че не идва ток до помпата. Извадихме я, и я пробвахме като и пускаме директно ток - работи. Проверихме всички бушони - здрави са.
Регистриран на: 21.04.2006
Кара: E36 M40 1.8 metan
Мнение от buny_boy11 » 08 Юни 2009, 18:24
Релето на помпата
Online
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 08 Юни 2009, 18:24
Релето на помпата? Преди да ти прочета последното ти мнение си помислих и за датчик колянов вал ама щом не стига ток до помпата виж релето! ;)
Последна промяна laviatan на 09 Юни 2009, 17:58, променена общо 3 пъти
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 08 Юни 2009, 18:25
реле :roll:
Кара: e39
Мнение от GTI driver » 08 Юни 2009, 18:25
laviatan написа:Релето на помпата? Преди да ти прочета последното ти мнение си помислих и за датчик колянов вал ама щом не стига ток до помпата виж релето!
Кое релето на помпата?
Регистриран на: 23.09.2006
Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Мнение от PNR » 08 Юни 2009, 18:28
GTI driver написа:Колата вече върти на стартер, но с пробна лампа установихме, че не идва ток до помпата. Извадихме я, и я пробвахме като и пускаме директно ток - работи. Проверихме всички бушони - здрави са.
Инсталация тогава само това остава щом предпазителите и релетата са здрави ...
PNR@abv.bg
София
0888779546
Кара: e39
Мнение от GTI driver » 08 Юни 2009, 18:30
Кое е релето на помпата да го провериме и него?
Кара: e39
Мнение от GTI driver » 08 Юни 2009, 19:24
GTI driver написа:Кое е релето на помпата да го провериме и него?
Кара: e39
Мнение от GTI driver » 08 Юни 2009, 20:17
Значи открих кое е релето. Отворих го и като затворя веригата ръчно помпата тръгва, но пак не иска да запали. Смених го с друго, но пак не иска.
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 08 Юни 2009, 21:30
Търси откачена маса някъде.
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 08 Юни 2009, 21:32
що не смениш датчика на вала :mhihi:
