Перка климатик
56 мнения
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Перка климатик
Колеги не ми се включва втората степен на перката на климатика. Видях,че най-вероятно ще трябва да сменя резистора. Но въпросът ми е да няма някакъв датчик и той да прави проблема?
Проблема ми се появи след смяната на радиатора на климатика .... сега отива в сервиза да се оплача от немарливата им работа/едва ли нещо ще постигна/. В Дару Кар има ремонтен кит за 80лв. Него ли трябва да си купя и какво още да проверя преди покупката?
Re: Перка климатик
vanci88 написа:Колеги не ми се включва втората степен на перката на климатика. Видях,че най-вероятно ще трябва да сменя резистора. Но въпросът ми е да няма някакъв датчик и той да прави проблема?
ако не работи само втора степен не е от резистора, той се грижи за работата на първа степен
- vanci88
- vanci88
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Датик
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- vanci88
- laviatan
Специално при мен е на радиатора отстрани
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- vanci88
- laviatan
Колега-моята е бензин-на схемата не виждам датчик при теб и нека някои с тдс по-разбирач да те осветли по въпроса
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=60 Датчика който отговаря за 2-рата скорост на перката по климатик е ном.2 на схемата.Ако имаш въпроси питаи.
- vanci88
къде горе долу се намира.... и можели просто да не е бил включен след смяната на радиатора на климатика?Какви са алтернативите защото цената му е много приятна..
- vanci88
IPI78 написа:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CF91&mospid=47462&btnr=64_0163&hg=64&fg=60 Датчика който отговаря за 2-рата скорост на перката по климатик е ном.2 на схемата.Ако имаш въпроси питаи.
колега сигурен ли си че е това???? Safety pressur switch- датчик климатик според дару
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
vanci88 написа:IPI78 написа:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CF91&mospid=47462&btnr=64_0163&hg=64&fg=60 Датчика който отговаря за 2-рата скорост на перката по климатик е ном.2 на схемата.Ако имаш въпроси питаи.
колега сигурен ли си че е това???? Safety pressur switch- датчик климатик според дару![]()
Да този датчик се нарича пресостат и той отговаря за включването на компресора и втората степен на перката
Намира се на дехудратора, а той е под пасажерския фар.
- agent smit
- Регистриран на: 29.10.2007
- Местоположение: в град без закони
За включването на перката отговаря и температурен датчик, за който пише колегата laviatan. При някой дизелови Е36 се намира върху единия голям маркуч за антифриз към водния радиатор.
56 мнения
