Теч,някакви насоки, pls!
14 мнения
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Колеги чакам една ламбдичка да пристигне и ще ходя на ремонтче и смяна на консумативчетата, но дотогава ми се иска ако някои може да ме насочи от каде може да е този теч,имам предвид орентировъчно няколко неща!
Забелязъл съм я че губи масло 1.2л на 10000км,бензин не съм забелязал да губи!
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Днеска го гледах мисля ,че и при мене течеше по този начин ....
при мен е гарнитура картер при теб незнам какво ще се окаже
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Инженере тече ти семерината на коляновия вал и гарнитурата под филтърната кутия.
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
при мен капе масло от задната гарнитура на капака за ангренажната верига,ама за сега ще изчакам със смяната защото трябва да се смъква главата
- ///M3
- Регистриран на: 14.02.2004
- Кара: '02 BMW E46 330i
vladiverm написа:Инженере тече ти семерината на коляновия вал и гарнитурата под филтърната кутия.
И аз мисля така. Гарнитурата + двата пръстена на масленото тяло правят големи течове, чак до гърнето хвърля
- Nukem
Мерси колеги,сега ако някои каже горе долу колко излиза ремонта,трудно ли се сменят и някое номерче на части,ще черпим!:)
Иначе аз съм строителен а не махинен инженер и нося на базик така че няма проблем с иронията която долавям!
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... il_filter/
номер 6 си мисля че ти е гарнитурата зад масления филтър
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ng_case-2/
тука номер 3 би трябвало да ти е семеринг на коляновия вал.
И каквото и да правиш според мен ако имате читав майстор по-добре си ги смени в Димитровград, в София със сигурност не работят по-качествено но дерат двойно със сигурност.
- Nukem
Сега чета темата на колегата vladiverm:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=148791
Ако съм разбрал правилно трябва да се сменя и тази втулка 6 на схемата:
Добре обаче при мен М44 я няма нещо:
Или за друга втулка става въпрос?
А номер 8 сменя ли се?
Добре а тази гарнитура под филтърната кутия даите някъкво линкче към тема или realoem-a да я видя!
- Nukem
Може ли заради тоза семерина да се чува един такъв свистящ звук като прецакана ролка нека така да го кажа?
Последна промяна Nukem на 14 Сеп 2009, 22:35, променена общо 1 път
- Тонката
- Регистриран на: 17.10.2008
- Кара: Volvo S60 ‘18, D4, e91 320dA
При мен номер 6 на долупосочената схема правеше мизерията...
- стан
в такъв случай
11 42 1 709 800 - гарнитурата зад филтъра
11 14 1 439 570 - преден семеринг колянов вал размери 44X60X10
- ~Мишо~
№8 не се сменя , само №6. Горната шайба е демпферна а долната не , ако не се лъжа , но и в двата случая трябва да я има тая втулка.
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
Nukem написа:Може ли заради тоза семерина да се чува един такъв свистящ звук като прецакана ролка нека така да го кажа?
правилно си се насочил .точно тъкъв е звукът.
14 мнения
