пали от второто вартене
36 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
здравейте колата ми пали от второто вартене на ключа kaто е топлаа като е студена пали много трудно и това само на бензин откакво може да е проблема колата е е36 318 м40
Последна промяна vanko_5 на 26 Дек 2009, 15:38, променена общо 1 път
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Re: пали от второто вартене
Залагам 5лв за горивния филтър, при условие че не си газифициран!
Винаги ми е било чудно как хора правят компромис с 30-40лв и не го сменят с другите консумативи!
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
vanko_5 написа: несам сменял горивен и ваздущен филтар
От кога не са сменяни? Ако горивният вече е прескочил една смяна на маслото, вече е добре да го смениш отново...
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
- R_Lakov
- Регистриран на: 31.05.2008
- Местоположение: Hull UK, Плевен
- Кара: Мечтата карах. Сега е ред на ГТ
- Мечтае да кара: F10
ОК Обаче при мен и след смяна на горивния филтър пак при студен двигател пали винаги от 2 път.
- McClane
- Регистриран на: 10.09.2007
- Кара: F10
Може и от бензиновата помпа да е
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
- Детайли за колата: 04" X5 m57
джон е прав... макар че това е типична тема за is-овете...
налей до горе гориво, и пробвай пак...
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
- BH5482BH
- Регистриран на: 15.10.2007
- Местоположение: *******
- Кара: с превишена скорост
Смени ги не са кой знае колко пари, пък тогава ако не се оправи питай и виж търсачката, не е от най-добрите но върши работа
филтара го честих и пак сащото са получава от 2 пат и сутрен даже пали много трудно може ли някой датчик за температурата да е отишал каде се намират те
- VNM
- Регистриран на: 6.10.2009
- Кара: Opel
- Мечтае да кара: BMW 525
не е датчик.Значи смени въздушния филтър това е белия дроб на колата и горивния филтър смени и дори пак да пали от 2 път ще има разлика в колата и виж може и едни свещи нови да сложиш защото до колкото разбирам си на газ а газта е много капризна,но за бенза 2-та филтара са ти достатъчни за сега,ако и тогава няма оправия почваш с свещи ако не са свещи са кабели.в най лошия случай сменяш и кабели и свещи но глей да оцелиш от първия път проблема.Филтрите не се чистят ако не се появи проблема на 200 км от вас тогава може да се възползваш ама те се наслояват и горивния даже става като каша дупките се затварят в него и трудно минава горивото.Само смяна с нов и нищо друго.Ако си с дизел да знаеш,че от горивен филтър може и да неще да върви като му подадеш газ и да забива муцуна.
- VNM
- Кара: Opel
Бензиновата помпа е скъпа смяна провери нещата и тогава стигни до нея.Като запалиш следващия път колата изчакай малко на контакт преди да дозавъртиш ключа напъно и да запалиш ако след изчакването чуваш някакъв шум от бенз помпата значи я провери,но ако няма шумове е добре.Ако запали веднага след изчакването карай смело има още живот в помпата и тогава сменяй.
VNM написа:не е датчик.Значи смени въздушния филтър това е белия дроб на колата и горивния филтър смени и дори пак да пали от 2 път ще има разлика в колата и виж може и едни свещи нови да сложиш защото до колкото разбирам си на газ а газта е много капризна,но за бенза 2-та филтара са ти достатъчни за сега,ако и тогава няма оправия почваш с свещи ако не са свещи са кабели.в най лошия случай сменяш и кабели и свещи но глей да оцелиш от първия път проблема.Филтрите не се чистят ако не се появи проблема на 200 км от вас тогава може да се възползваш ама те се наслояват и горивния даже става като каша дупките се затварят в него и трудно минава горивото.Само смяна с нов и нищо друго.Ако си с дизел да знаеш,че от горивен филтър може и да неще да върви като му подадеш газ и да забива муцуна.
колега викащ да сменя филтрите свещите са на 4500км по каталог са NGK 2 електрода нов палец само филтрите несам сменял ама ще ги щом трябва стига от тях да идва дерта ми
36 мнения
