Ел. стъкло проблем
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Ел. стъкло проблем
Мнение от BMWMHartge » 20 Окт 2009, 19:13
Като натисна копчето да сваля или вдига и се чува във вратата цъкане (подава си ток),свалих кората вътре в машинката се чува това като реле, нито сваля нито вдига, сложих друго копче пак така ? Нещо да кажете
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 17.05.2006
Re: Ел. стъкло проблем
Мнение от Giovanni » 20 Окт 2009, 19:24
Свали машинката от меганизма който движи стъкото и виж дали ще върти така, ако не, машинката ти е за смяна. Ако върти .... пластмасовите водачи на механизма за смяна.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 20 Окт 2009, 19:32
Всичко това стана изведнъж, без признаци и не ми е правила до сега проблеми
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 20 Окт 2009, 19:46
някакви фотоси ако някой даде да знам какво точно да гледам, не сам свалял машинка до сега
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Мнение от Giovanni » 20 Окт 2009, 20:12
Ето за смяна на механизъм и мотор : http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... indows.htm
Ето и допълнителни снимки : http://www.101projects.com/BMW/Projects/070/pics.htm
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 20 Окт 2009, 20:16
Добре немога ли да сваля само пласмасовата черна машинка, без да свалям механизма металния който вдига и сваля, като го гледам той е хванат с нитове за вратата :confused:
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 21 Окт 2009, 14:15
:help:
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 19.12.2008
Местоположение: русе
Кара: BMW 318 IS/VOLVO V40
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от denis.mustafov » 21 Окт 2009, 21:28
колега не е сложно,ама гледай да сте двама поне,аз моето го смених за 2 часа с приятел,може и по бързи да сте ама пиехме биричка и лафехме,ако колата ти е 93 имам една машинка за 20 кинта ти я давам
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 21 Окт 2009, 23:41
Нека да видя къде е точно проблема, може да я взема колата ми е 10.92 coupe 320
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 29.12.2007
Мнение от TofiTo » 23 Окт 2009, 19:48
Ела утре до нас и ще я оправим.... :winky: :lol: :winky:
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 26 Окт 2009, 17:11
Отворихме моторчето на машинката, явно в него е проблема имаше много нагар, мислим че са четките, но как ако не работи мотора, работи механизма при отваряне на вратата да пада стаклото на купето?Нали мотора го движи или има нещо допълнително ?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 10.07.2008
Местоположение: КАЭАНЛЪК
Мнение от SONYGT » 01 Мар 2010, 17:32
Преди старото купе имаше сащия проблем само се чуваше тоэи эвук два сервиэа ми каэаха че трябва да се смени моторчето на третия пича вэе една голяма отверка и го удари два пати с всичка сила и то трагна повече проблеми нямаше
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 02 Мар 2010, 5:20
Моторчето ли удари? Аз мисля че няма проблем в моторчето щом пада стъклото при отваряне на вратата?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 11.07.2009
Местоположение: БУРГАС
Кара: BMW_E36 318is
Мечтае да кара: M3 G_POWER
Детайли за колата: Мрази да носи обувки ;)
Мнение от bmwpredator » 05 Мар 2010, 21:27
здрасти колега и аз имам същата кола и ссъщият проблем отворих моторчето вътре имаше също нагар изчистих го и сас ситна шкурка зачистих ротора и засегае добре предлагам да оставиш ,,голямата отверка,, :yes:
гумите свършват бързо ко да напрайм
Регистриран на: 29.08.2009
Мнение от godziliaz » 28 Мар 2010, 8:47
BMWMHartge написа:Моторчето ли удари? Аз мисля че няма проблем в моторчето щом пада стъклото при отваряне на вратата?
Ако не стане с отверка пробвай с чук 1кг :lol: Свали моторчето с механизма и го пробвай тогава. Ако си действа и няма проблеми провери пластмасовите водачи които са нарелсата на самото стъкло дали са здрави и ако са сложи малко грес и огледай самото стъкло да не ти запъва някъде.
