Скорости: проблем и решение
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 09 Дек 2009, 10:55
Здравейте, искам да опиша следният проблем с мойте скорости и решението:
Имам 318 ti с М44
От миналата година имам следният проблем: когато колата е студена не влизат 1-ва и задна скорост а когато загрее всичко е ок. Реших че маслото е за смяна - смених го но проблема остана :confused:
Малко след това забелязах че когато е студена но я изфорсирам до 1500 оборота скоростите влизат :paranoid:
Имах не малко случаи когато при тръгване ми изключваше 1-ва скорост.....
Един от вариантите беше синхронизатор или друг проблем в скоростната кутия :evil:
Разбира се колата се караше на майстори и разбирачи :mhihi: но никой не даде точен отговор!
Оказа се че единият тампон на мотора е леко "тръгнал" и това го открих аз без да имам каквито и да е монтьорски способности. Логиката беше: защо влизат скоростите когато е над 1500 оборота?!
Решението: два чисто нови тампона Meyle и всичко си дойде на мястото :yes:
Четох че колега също се оплакваше от подобен проблем и затова реших да опиша случая. Надявам се че ще съм полезен!
:yes:
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Re: Скорости: проблем и решение
Мнение от BiTurbo » 09 Дек 2009, 11:05
barty написа:Четох че колега също се оплакваше от подобен проблем и затова реших да опиша случая. Надявам се че ще съм полезен!
винаги е полезно да споделиш, за което те поздравявам :bchug:
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 09 Дек 2009, 14:49
Ми както го описваш 1 към 1 с мойте проблеми само че смених и двата тампона на двигателя с нови от Вари и пак е същото сега се каня да сменя на скоростната кутия тампоните, но почти нямам надежда да е от това, ако не се оправи и тогава съм се разбрал с един приятел той да я ремонтира/ да смени синхронизаторите/ ама не му се занимава на човека много много, ама ще го навия живот и здраве!
Регистриран на: 11.05.2008
Местоположение: Троян
Кара: BMW 320I Coupe
Мнение от dan4o_powera » 09 Дек 2009, 20:24
На мен преди зор ми влизаше 1и5 смених маслото 1ва се оправи ама ако вкарвам по бързо скоростите 5 изхърква възможно ли е да е от тези тампони и моя проблем?
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 09 Дек 2009, 20:28
dan4o_powera написа:На мен преди зор ми влизаше 1и5 смених маслото 1ва се оправи ама ако вкарвам по бързо скоростите 5 изхърква възможно ли е да е от тези тампони и моя проблем?
Хъркащите скорости са характерен симптом за недобре работеща помпа на съединителя (но това ако го прави на всички скорости ...)
Регистриран на: 28.01.2009
Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
Мечтае да кара: е36 с осмак
Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 10 Дек 2009, 1:19
metodi80 написа:
Хмм колега я раздуй :ok: нови гумички как ще и се отразят ?
Мнение от metodi80 » 10 Дек 2009, 15:28
Boyadjiev написа:
metodi80 написа:
....нови гумички как ще и се отразят ?
много добре ще дойдат ....
Мнение от dan4o_powera » 10 Дек 2009, 19:17
не го прави на сички само на 5 и то примерно ако ги ръчкам мн бързо а за съединителя хубаво съм го натиснал иначе ако си вкарвам нормално си влиза перфектно
Регистриран на: 18.05.2009
Кара: Astra j 1.4 t
Мнение от b.bonev » 10 Дек 2009, 20:55
Колега, извинявам се, че ти пиша в темата, но и аз имам проблем в скоростите и се чудя от какво може да е: Значи симптомите са трудно влиза първа скорост, а втора скорост още по-трудно изключва особено по задръстванията и това при загрят двигател :dunno: , колата е Компакт - М43, съединител и маслото в кутията са сменени на скоро. Ако някой нещо се сеща, нека да сподели......
"Не Русия е проблемът на света в момента. Проблем са самозабравили се бездушни хора, които управляват Запада. Утре ще измислят още нещо. Това са някакви "зомбита", които само се стремят да рушат. Не знам до кога ще е възможно Русия да ги възпира, дори с цената на самоунищожение. Но ще направим каквото можем..."- завърши Путин.
Регистриран на: 1.06.2008
Местоположение: Сандански
Кара: 318ис м42 94г
Мечтае да кара: e46 m3
Детайли за колата: всичко по много
Мнение от ///Micev_87 » 14 Дек 2009, 16:05
да пиптам като си карам и вие като натисна саиденителя спира казаха ми 4 :kuku: е са скорости вазможно ли е да е масло вав скоростите да няма
Мнение от metodi80 » 14 Дек 2009, 20:55
flirt4o_ написа:да пиптам като си карам и вие като натисна саиденителя спира казаха ми 4 :kuku: е са скорости вазможно ли е да е масло вав скоростите да няма
Лагера на първичния вал на скоростната кутия ....
Регистриран на: 14.02.2004
Кара: '02 BMW E46 330i
Мнение от ///M3 » 15 Дек 2009, 13:52
Имам проблем с влизането на 2-ра предавка (само с нея). Ако обаче я включвам при обороти на двигателя между 1400-1700 нямам проблеми. Смятам да сменя маслото на скоростите (и без това ще е полезно - профилактика) и сега ще взема предвид и тампоните на мотора. Нядавям се да не се окаже проблем в скоростите, че на тия майстори-разбирачи, като нищо да им оставя едно каско пари. :mhihi:
Регистриран на: 4.06.2005
Местоположение: Морската СТОЛИЦА
Кара: e36 m44b19
Мнение от BMWFen » 25 Дек 2013, 2:10
Здравейте и от мен!
Аз също имам трудно влизаща първа скорост. Сега откакто захладня 1-ва и задна е невъзможно да се включат сутрин.
Засега решението, което намерих бе да вкарам 2-ра и после 1-ва влиза. Почетох обаче, че това разхождане на лоста до 2-ра прецаква синхронизаторите.
Прочетох и утре ще пробвам:
1. Да вдигна оборотите на 1500 и да пробвам да вкарам 1-ва
2. Да натисна, после пусна и пак натисна съединителя и да вкарам 1-ва.
3. Да натисна към 1-ва, леко да отпусна съединителя и да подам леко газ.
тези 3 точки прочетох по различни теми във форума свързани с трудно влизаща 1-ва скорост.
За лечение се препоръчва оглед и смяна на тампоните на двигателя, което ми се струва, като най-разумен ход.
При мен маслото е сменено с жълт Декстрон и е сложена добавка на ПроТек за по-мазно влизане на скоростите и умекване на семерингите с цел спиране на теч.
Решение: При мен се оправя с подаване на газ на празен ход.
Поздрави! :D
BMW 318is M44B19
