колата пуши проблем ли е
Регистриран на: 18.09.2008
Местоположение: Burgas
Кара: BMW-to nastrani
Мнение от diqn_bs » 12 Дек 2009, 14:08
здравеите колеги начи забелязвам че колата пуши прекалено много от зад от ауспуха от какво може да се дължи това колата е е36 м50б20 бес ванос пушека е нормален на цвят имам предвид не е синкав или черен ся знам че е студено времето но като загрее колата пак продалжава намаля савсем малко . ако някои може да ми каже от какво е ще съм му мн благодарен
Българска ДРИФТ Федерация
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Re: колата пуши проблем ли е
Мнение от beco109 » 12 Дек 2009, 14:14
От времето е да ти кажа и моята даже на всички са така. Като застанеш на сфетофар се огледай покрай теб със сигурност ще има и по пушешти от теб :angel:
А другия вариант е да си хапва водица :bang:
Мнение от diqn_bs » 12 Дек 2009, 14:26
не според мен не е от времето кво ще рече да си хапва водица ония ден небеше мн студено времето и забелязах че пак пуши отзаде и мирише мн на бензин отзад
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 12 Дек 2009, 14:49
Колега , виж сега .... времето е студено и както колегата beco109 ти е казал е съвсем нормално .... Но ако смяташ , че пушека го има и на топло време , то тогава вероятно наистина има проблем ... До колкото разбирам пушека е бял .. ако е много концентиран може наистина в изпускателната система да попада антифриз.... А това означава , че може да има проблем с гарнитура на глава ... Ако ти е възможно снимай пушека кокгато си подал газ до към 2-2500 об/мин.
Мнение от diqn_bs » 12 Дек 2009, 14:58
ами наистина пуши бая все съм виждал пушек на студен двигател кота и подам гас и пуши бая а има и друго начи беше топъл ден да кажем че беше около 12 градуса и спирам пред блока и бях с едни приятели и им показах как върти на място и после като слязох и дима като се махна видях че е фърляло вода прес ауспуха и то бая това нормално ли е
Регистриран на: 18.05.2008
Мнение от vzm » 12 Дек 2009, 15:22
Колега виж дали губи охладителна течност - на студен мотор виж колко има в казанчето(разширителния съд) мини 500-600км. и пак на студен мотор виж дали е намаляла оьл. течност, ако не е значи всичко е наред. А за водата през ауспуха при студено време е нормално да се получава конденз в тръбите и да го изхвърля.
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 13 Дек 2009, 11:04
vzm написа:за водата през ауспуха при студено време е нормално да се получава конденз в тръбите и да го изхвърля.
:yes:
Регистриран на: 12.07.2006
Кара: '01 E46 318Ci
Мнение от joreto_88 » 13 Дек 2009, 12:21
Както казаха и други колеги - от времето е. Това че е било топло не означава, че няма конденз в изпускателната система. Да не забравяме че има вата вътре в гърнетата, която се е намокрила. Предишния ден преди да стане по-топло кара ли колата и колко дълго? Ако си я карал малко едва ли е изушила изпускателната система. Ако искаш хубавичко да я изсушиш събери пак приятелите ти и им покажи още 3-4 бърнаут-а така в 4-5000об/сек. ;)
E36 318i sedan '95
Е36 320iA coupe '93
Мнение от diqn_bs » 13 Дек 2009, 12:41
е да вие мислите че е нормално това но колата мн пуши според мен не е нормалновиждал съм други 320-ки те не пушат чак толкова много.а пук подам ли и мн гас направо едни пишаци отзаде и мирише мн на бензин
Кара: '01 E46 318Ci
Мнение от joreto_88 » 13 Дек 2009, 13:03
Колега сам питаш дали е нормално и сам си отговаряш че не е. Тука във форума няма как да я оправиш, закарай я в някой сервиз щом се съмняваш. Пушека бързо ли изчезва в атмосферата или се вие на кълбета 200м зад теб. Ако изчезва - конденз, ако се вие не кълбета - гарнитура глава.
E36 318i sedan '95
Е36 320iA coupe '93
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 13 Дек 2009, 14:33
Спри и цигарите на тая кола...
Мнение от diqn_bs » 13 Дек 2009, 18:37
ами нито исчезва бързо нито бавно ми като давам назад и виждам пушека да минава покраи мени вече някаде пред колата се испарява
Регистриран на: 9.07.2009
Кара: 320 '97
Мнение от motg » 13 Дек 2009, 18:51
те пък в сервизите са едни разбирачи,нямам думи.
:banghead:
Кара: '01 E46 318Ci
Мнение от joreto_88 » 13 Дек 2009, 19:07
Зависи от сервиза :!:
E36 318i sedan '95
Е36 320iA coupe '93
Кара: Разумно
Мнение от beco109 » 13 Дек 2009, 19:25
Не ти трябва добар сервиз а хубав уред с който да си замериш изгорелите газове, по това маже да се хване дали е гарнитура, това е начин бърз без да разбутваш нищо.
