Комфорт модул (ел.стъкла, централно , плафони)- DIY
63 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
От доста време във форума се задават въпроси относно проблеми с централно заключване , ел.стъкла и плафони ... В тази тема ще обясня как да се отстранят тези проблеми , когато са причиени от повреда в комфорт модула....
Най -напред ще започна с плафоните , понеже при мен те бяха проблемни ...
Ето схема на плафоните , бутончетата и модула:
От известно време плафоните на колата ми не се гасяха при затваряне на вратите ....
Първото , което си помислих , е че някое (едно или повече ) от бутончетата на вратите са се повредили ...
Как да ги проверим ...?
Има два вариянта
1. Отвивате бутончетата и мерите от зад на клемите дали правят и прекъсват веригата ...
Бутончетата на задните врати не са сложни за сваляне , държат се на едно болтче ...отвива се болтчето и бутончето излиза....
Бутоните на предните врати обаче са малко неудобни ...понеже от положението на самата "качка" зависи как ще се затваря вратата и често пъти напасването й след отвиване е свързано с известна "загуба на време" ...
Все пак е вариянт и аз го споменавам ...
2. Другия начин да се провери дали бутоните работят е свързан с малко повече разглабяне , но лично аз го предпочитам , тъй като чрез него не само се "хваща" дали бутоните работят , но и дали има прекъснат кабел , от тези , които отиват до бутоните .... , а също се хваща , дали наистина вратата натиска бутона....
При този вариянт се разглабя жабката и се отстранява (няма да навлизам в подробности как става това , има теми в които това е описано ...). След това се откачва зелената букса от комфорт модула ...
На снимката се вижда как съм изкарал от самата букса клемореда (белия) с кабелите ...
Кабелите , които са вързани към бутончетата са съответно
Кафяв с бяла ивица - за бутона на задна дясна врата
Кафяв с черна ивица - за бутона на задна лява врата
Кафяв с жълта спирала и тънка синя ивица - за бутона на предна дясна врата
Кафяв с жълта спирала и тънка сива ивица - за бутона на предна лява врата
Взима се един мултицет, включва се на зумер (или на съпротивление) и едното пипало се поставя на маса (където и да по корпуса на колата ) , а другото на клемичката на съответния кабел и започвате на ред да проверявате бутончетата ... При отворена врата зумера трябва да "писка" , при затворена трябва да "мълчи". На практика бутончетата правят верига към маса . Проверете всяко от бутончетата както на ръка , така и със отваряне и затваряне на вратата ... Защото е възможно самото бутонче да работи , но вратата да не го натиска добре и за това да не се затваря и отваря веригата ....
При мен всички бутончета бяха наред , вратите ги натискат добре ,но въпреки това плафоните не гаснеха при затваряне на вратите... Това означава, че проблема е в самия модул.
Модулите , които се вграждат в Е36 са няколко ... Според информацията , която срещнах в нета , те са - GM3 , GM4, GM5 , ZKE4, ZKE5 .. май има и още ...(разликата е в това дали комфорт модула управлява две или четири ел .стъкла , наличие на заводска аларма , централно и т.н.). Най -разпространения модул мисля , че е този , който ще покажа в темата .....(който е и на моята кола).
Чипчето , което "контролира" плафоните е оградено с червено ... с червени стрелки съм показал пиновете от зелената букса , които "влизат" в чипа (пътечките могат да бъдат проследни на око...). Този чим поже да се смени със SMD- поялник или с духалка за топъл въздух. Аз се опитах да го поръчам в Конрад електроникс , но след доста "врътки" си намерих един модул втора ръка (който според човека "не ставал за нищо" ) , свалих си чипа от него и го монтирах на моя модул. С това си реших проблема ....
Толкова за плафоните ....
Ако имате проблем с ел.стъклата и всичко друго е наред - бутони ,машинка , инсталация .... тоест предполага се , че проблема е в модула ....
Оградените с жълто релета са за двете предни ел .стъкла ( в случая коментирам модул , който е само за две ел.стъкла , защото има модули за 4 ел.стъкла и там подредбата и броя на релетата е друг...).
Ето и схемата на релетата ...
От схемата се вижда , че това е реле с две бубини ... съответно едната получава напрежение при вдигане на прозореца , а другата при сваляне ...тоест едно реле управлява както вдигането , така и свалянето на прозореца ....
Как да установите дали релетата работят ?
Сваляте модула , изкарвате платката и подавате напрежение на бубината на едното реле на изводи 1 и 2 (от схемата), взимате един мултицет и го пускате на зумер (или съпротивление) , поставяте пипалата на изводи 6 и 8 , ако при подаване на напрежение зумера писне , значи тази бубина и прилежащия й контакт работят , след това подавате напрежение на другата бубина на същото реле - на изводи 3 и 4 , поставяте пипалата на мултицета на изводи 7 и 8 и при подаване на напрежение зумера трябва да писне .... ако всичко от горе описаното се случи , значи релето е здраво .... Повтаряте същата процедура и за следващото реле .... Препоръчвам да подавате напрежение от някакво малко токоизправителче , а не от някакъв мощен източник (акомулатор ) , това го казвам от съображения за сигурност на самия модул. Ако която и да е от бубините на релето не бачка или прилежащите контакти , то релето трябва да се подмени ... От къде да намерите такова реле ?! ... ваш проблем...
По подобен начин стои въпроса и с централното .... релетата , които отговаят за централното са трите релета оградени в лилаво.
Проверявате релетата по начина по , който вече беше описано ... с тази разлика , че тези релета имат само по една бубина и по един контакт (просто гледате схемата ..). Подавате напрежение на изводи 1 и 2 и следите дали м/у изводи 4 и 5 ще стане верига .... (при липса на напрежение в/у бубината , верига трябва да има м/у 3 и 4).
По някога комфорт модула може да не работи добре , ако двата кондензатора , които са оградено в светло синьо са се повредили .... Това лесно може да се установи визуално ... просто гледате кондензатора от горе ... ако най -отгоре металната част на самия кондензатор се вижда като "бумбирала" , надута , надигната на горе , то кондензатора е за смяна ....(това се случва , когато електролита изсъхне )...., ако металната повърхността е равна се предполага , че е здрав .... Най -добре е ако разполагате с капацитет-мер да се замери капацитете им.....
Преди доста време бях попаднал на информация в нета за типовете модули . Именно от там са схемите и част отснимките , които тогава съм съхранил (тези , които са ми трябвали...). За съжаление сега не намирам тoзи линк.....
Това е ... дано е полезно ....
Има два вариянта
Последна промяна metodi80 на 24 Дек 2009, 1:16, променена общо 3 пъти
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Комфорт модул (ел.стъкла, централно , плафони)- DIY
За полезни п.п. Знаеш че една шепа хора могат да го направят,и въпреки това си си направил труда да напишеш тема... Браво!
- metodi80
~Мишо~ написа::clap: За полезни
Прав си за това , че вероятно малко хора биха се справили (изискват се знания)..... , но съм се постарал да опиша нещата максимално опростено ...
Не всички проблеми се отстраняват лесно и по някога човек трябва да се понапъне за някои неща. Ако се чете внимателно и се следва стъпка по стъпка всичко написано , мисля , че дори човек , който няма опит , би могъл да се справи .... А пък има и хора ,за които описаното е меко казано елементарно (може и да са малко ) , но като информация ще е много полезно ... примерно за теб ...
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- yuzie
- Регистриран на: 18.11.2008
- Местоположение: варна
- Детайли за колата: 318i m43,97г.
колегата metodi80 пак избухна с прекрасна тема браво - laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Колега-твоите теми са едни от най-полезните във този форум-ЕВАЛА
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Какво ще кажете да направите Методи поне модератор на този раздел ?
А за поредната тема, няма да коментирам, тя сама говори за себе си и за АВТОРА и,
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
- sando_83
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Pernik
- Кара: К'вот му падне
- Мечтае да кара: Е36 M3
Евала колега личи си че си доста навътре с електрониката подкрепям колегата който те предложи за МОДЕРАТОР
п.п Надявам се модераторите да видят тази блестяща тема за да не се загуби из постовете
п.п 2 Колега сега остава да пуснеш тема и за ремонт на тая платка на колите които са без комфорт и платката си е директно на моторчето
Мнението е като гъза всеки го има но никой не го показва
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Евала колега, може да има хора, за които описанито е елементарно, но като има такива теми се спестява много време, защото ако при мен се повреди нешо, ще знам къде да проверя и да си реша проблема.
Така и така се оказва, че повечето електричари не им се занимава и гледат да ти подменят даден модул без да се задълбават в проблема та поне ние да си помогнем.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Meто, за пореден път поздравления. И аз подкрепям за модераторската идея!- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
- Мечтае да кара: Всичко що е BMW
- Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
Е60 545i
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Мечтае да кара: много неща
Браво браво..само така
би било полезно на някой ентусиаст,макар че малко биха се захванали да прехвърлят сноп кабели и да разглобят 1/2 табло...
63 мнения
