помощ за airbag датчик
26 мнения
Колеги, проблемът е следният: сложих си Рекаро салон, но пасажерската седалка няма букса за airbag - датчика и сега ми свети червената лампичка. Колата е Е36 купе 97г. Чух, че се връзвало някакво съпротивление към датчика под пасажерската седалка и така при удар, достатъчно силен, се отваряли и двата бега, без значение дали някой се вози до шофьора. Имаше нещо писано по темата, но не успях да открия нищо с търсачката. Всякаква информация за решението на проблема ще ми бъде от полза.
Благодаря предварително.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: помощ за airbag датчик
Не е ли по нормално да си преместиш датчика от старата седалка на "новата"?
Трябва да имаш място предвидено за монтажа му, освен ако рекардото не е от 1990г.
Работата е такава, че на Рекарото няма нито датчик, нито излизащи букси, а салонът ми замина далеч с всичко по него. Най-лесно ми е да махна червената лампа, но все пак се лишавам от една от най-важните екстри на колата
- kik_777
- Регистриран на: 4.03.2008
- Кара: ше Е36-ци
- Мечтае да кара: e30-ка
По принцип може да се реши проблема ти.Трябват ти датчика който ти е стоял под пасажерската седалка на стария салон(една квадратна кутийка),плюс буксата с кабелчето което излиза от седалката.Свързваш кабела,който излиза от мокета с датчика за бега,после и кабелчето което е свалено(по скоро отрязано) от пасазерското седло,и го закачаш пак към датчика.После към отрязания край на буксата,свалена от пасажерското седло се вързва една комбинация от елементи,в момента не са ми дод ръка какви са точно,но колегата perez ги е цитирал точно в една друга тема,ако можеш да я намериш ще е най добре.Закачаш датчика под седалката,чистиш грешката на диагностика и май си готов.
Успех и весели празници.
Последна промяна kik_777 на 29 Дек 2009, 23:51, променена общо 1 път
*93 Е36-coupe 318is... *95 E36-coupe 320i... *96 E36-coupe 320i... *97 E36-sedan 320i...
- kik_777
- Кара: ше Е36-ци
Ето и елементите
70-003-75 1N4002 Diod 1A 100V
60-107-06 56kOhm motstеnd 5% 1/4 watt
65-692-48 Kondensator ker.100pF/100V
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
да, ама датчика не е под седалката, а ВЪВ седалката... отдолу е само буксата...
- kik_777
- Кара: ше Е36-ци
EnimEn написа:да, ама датчика не е под седалката, а ВЪВ седалката... отдолу е само буксата...
Нещо си в грешка колега,датчика се закача под седалката,а в самата седалка е чуствителния елемент който подава сигнал дали има или няма човек седнал на пасажерското седло.Точно за това е тази комбинация от елементи да имитира че има постоянно човек на седалката и евентуално да се отвори бега при удар.
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
интересно.... при мен имам прекъсване на елемента,който е в седалката... и колегата дава добра идея как да излъжем системата.
- kik_777
- Кара: ше Е36-ци
vanci88 написа:интересно.... при мен имам прекъсване на елемента,който е в седалката... и колегата дава добра идея как да излъжем системата.
На мен на старата ми е36ца също беше прекъснат,и по този начин реших въпроса
- vanci88
значи на мен ми трябват тези елементи 70-003-75 1N4002 Diod 1A 100V
Манипулацията сложна ли е?
- kik_777
- Кара: ше Е36-ци
vanci88 написа:значи на мен ми трябват тези елементи 70-003-75 1N4002 Diod 1A 100V
Трябват ти тези елементи който съм цитирал в по горния пост.Маниполацията не е сложна,просто режеш буксата която излиза от седалката заголваш двете кабелчета и с помоща на устрел клема ги вързваш с елементите паралелно и после изолираш.Поне така ми го направиха във Вари 2000 и имаше ефект.Но по добре е и някой дриг да се изкаже по въпроса,да е по сигорно преди да резнеш буксата.
- vanci88
Мерси за всички мнения и отговори. Тъй като старият салон отдавна не е при мен ще трябва да си намеря сам въпросния датчик. Някаква идея колко струва нов или да си го търся във форума?
Kik_777 Тези във Вари 2000 колко те одрусаха, за да знам дали да се мъча сам?
Честита Нова година на всички
- Plamen_Shopov_BMW
- Регистриран на: 3.12.2009
- Местоположение: Тополовград
- Кара: e60 530d 04'/e60 530i 06'/e36 318i
- Мечтае да кара: цял живот BMW
- Детайли за колата: Е60 М57D30N
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
Извинявам се на колегата, че му пиша в темата и не помагам с нищо, но ми стана много интересно и реших да попитам нещо и аз. Отдавна мисля да си сменям салон, но все попадам на стари салони, от коли без бег на пасажерското място, ясно ми е, че и при мен ще се получи същия проблем, виждам мненията ви и явно може да се направи така, че да се отвори еърбега и лампата да не свети постоянно. Проблема ми сега е следния - преди година си претапицирах седалките, от тогава когато запаля колата лампата за бега не гасне веднага както преди а остава да свети около минута и половина, след това си изгасва, каква може да е причината, преди да ми претапицират салона, си светеше само няколко секунди и гаснеше, а сега свети над минута и тогава гасне.
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Мечтае да кара: Всичко що е BMW
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Plamen_Shopov_BMW написа:Извинявам се на колегата, че му пиша в темата и не помагам с нищо, но ми стана много интересно и реших да попитам нещо и аз. Отдавна мисля да си сменям салон, но все попадам на стари салони, от коли без бег на пасажерското място, ясно ми е, че и при мен ще се получи същия проблем, виждам мненията ви и явно може да се направи така, че да се отвори еърбега и лампата да не свети постоянно. Проблема ми сега е следния - преди година си претапицирах седалките, от тогава когато запаля колата лампата за бега не гасне веднага както преди а остава да свети около минута и половина, след това си изгасва, каква може да е причината, преди да ми претапицират салона, си светеше само няколко секунди и гаснеше, а сега свети над минута и тогава гасне.
Ами като си свалял седалките колега не си откачил клемата на акумулатора,а за да свалиш седалката нали откачаш буксата отдолу,и от там ти е записало грешка.
И моята лампа свети защото и аз свалях седалката без да откача клемата.
Една диагностика и проблема е решен.
26 мнения
