Шумно затваряне на вратите... Възможност за upgrade?!
24 мнения
- Тонката
- Регистриран на: 17.10.2008
- Кара: Volvo S60 ‘18, D4, e91 320dA
Здравейте! Напоследък започна да ме дразни шумното затваряне на вратите. Това ми направи впечатление след като се возих в Е34-та на един приятел. При 5-цата не се усеща, че вратата се затваря. Същото го наблюдавам и при 406 coupe и Ауди А4 `03...
Колеги дайте съвети, как мога да усъвършенствам този недостатък?!
Мерси предварително!
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Re: Шумно затваряне на вратите... Възможност за upgrade?!
Профилактика, реглаж, какво друго... Гледам, че си с купе, какво очакваш от врати на 10-15 години без рамки на стъклата. На лято ще е по-тихо.
- spens_82
- Регистриран на: 3.05.2007
- Местоположение: варна на морето
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: бмв М3,M5,X6
- Детайли за колата: E60 530D 218коня
и при мен го има тоя проблем-все едно затварям вратата на някой москал-412
- Plamen_Shopov_BMW
- Регистриран на: 3.12.2009
- Местоположение: Тополовград
- Кара: e60 530d 04'/e60 530i 06'/e36 318i
- Мечтае да кара: цял живот BMW
- Детайли за колата: Е60 М57D30N
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
и аз го имам този проблем, а съм със седан ... наскоро смазах малко вратите и започнаха да се затварят много по лесно.
А дори си бях помислил, че нещо да се повредили, защото едната се затваряше трудно и се отваряше трудно, малко смаска и се оправи, а също така забелязах, че при затваряне стана по-тихо...
Но други идеи нямам как става, какво е-що е незнам.
А как се регулират вратите ?
От механизма с 4те 6грамни болта, който се води закопчалката на вратата към купето... просташко обяснение, но като се намести 1/2мм напред, назад или на където има нужда по слух, става нова кола
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Мечтае да кара: Z8
Тонката написа:Здравейте! Напоследък започна да ме дразни шумното затваряне на вратите. Това ми направи впечатление след като се возих в Е34-та на един приятел. При 5-цата не се усеща, че вратата се затваря. Същото го наблюдавам и при 406 coupe и Ауди А4 `03...
Мерси предварително!![]()
Аз съм с Е34 и предните врати наистина се затварят безшумно, но задните понеже не се ползват много почнаха да скърцат страховито. Освен напасвене, си трябва и смазване, а не е лошо и смяна на уплътненията, ако искаш да са перфектни.
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
При мен не се затварят шумно .... но не ката на новите автомобили... не знам как точно да опиша звука,но много ме радва.
И при мен е така на купето, шумно и наподобяващо на нещо от сорта на някой Американски мускул
Тва нема оправяне освен ако не излезе нова от завода и пак разликата ще е малка
Нещо наизуст си ги говорите май
Написал съм ви как се оправя.
- Тонката
liloff написа:От механизма с 4те 6грамни болта, който се води закопчалката на вратата към купето... просташко обяснение, но като се намести 1/2мм напред, назад или на където има нужда по слух, става нова кола
liloff благодаря ти! Уикенда ще направя тази манипулация и ще споделя впечатления!
- Plamen_Shopov_BMW
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
liloff написа:Нещо наизуст си ги говорите май
ще го пробваме колега, благодарим за инфото !
- TyK-TaM
- Регистриран на: 23.02.2009
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: BMW e36 328
- Мечтае да кара: BMW e63 M6 cabrio
има тема за вата от вътрешната страна на корите , преди известно време облицовах пасажерската врата и мога смело да кажа ,че шумът при затваряне значително се промени препоръчвам го от личен опит мн доволно се получава ще опитам да реголирам и пантата и най-вероятно ще се получи още по добре , като се постопли още малко правя и другата и си свиркам
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Така де ... ,от тоя механизъм ,ама колко е игра докато се нагоди както трябва , не е истина ...!
Ще се опитам да обясня защо вратите "дрънчат" при затваряне и как евентуално да се оправи проблема.... Слагането на вата ,помага звука да стане по -приятен , но ако вратата си дрънчи , няма да се оправи с вата ....
Проблема идва от стареенето и деформирането на гуменото уплътнение. Принципно "закопчалката " е настроена в завода в определено положение и това положение е било "ОК" , когато уплътненията са били нови , но когато уплътненията се сплескат (с годините) , "закопчалката" не прибира "оптимално" вратата към уплътнението и при затваряне се чува тоя "тъпанарския " звук.
Казвам "оптимално" защото в случая баланса е много важен ... ако закопчалката е много на вътре , то вратата или няма да може да се затвори или ще притиска прекалено уплътнението , а ако пък е много на вън , ще дрънчи (да не говориме , че може при силен дъж да пропуска вода ....) Та точно тоя баланс е трудно да се оцели .... Принципно трябва "закопчалката" да се мърда на вътре към купето , но трябва да е много фино (милиметър е много ... ! ). Освен това съм забелязал , че предната част на закопчалката трябва да е леко вирната на горе (много малко ...) и тогава врата се затваря като на хладилник ... ПРОБВАНО! А ако се добави и вата във вратите , е тогава и новите модели могат за завиждат на звука от затварящата се врата на Е36 ...
- mitko_dd
- Регистриран на: 16.08.2009
- Местоположение: Кюстендил-София
- Кара: e30 m3
metodi80 можеш ли да кажеш каде се слага ватата и каква е
Ето я темата на Burningparis за корите и ватата, 10 страници, но от златния фонд
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... &start=120
Мето, верно е играчка, но за 2 часа настрохме на 2 Компакта вратите...
Не е много време, просто желание изисква... а и не е и цапане. С отверката в ръка... напред... назад... завий, развий... и така
24 мнения
