Шайба на компресор
11 мнения
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Шайба на компресор
Подменя ли се феродото на тази шайба?! Сменях лагер и гледам контакта между шайбата и притискателя става метал в метал, а на шайбата има феродов пръстен, най-вероятно вече износен.
Последна промяна Le Transporteur на 19 Фев 2010, 15:26, променена общо 1 път
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Шайба на компресор
Някоя снимка не направи ли?
Подмяната става само с нови,но ако още не си ги качил можеш да отидеш при някои стругар и да ти пусне една почистваща и заравнителна стужка.(така ще изкара още 10 год.)
Говорите за самия пръстен който е на компресора, през който минава ремъка ли?
Защото аз скоро сменявах ролка там, и остана един шум, който 100 % е от шайбата на компр.
Та тази шайба може да се мине на струг или? Колко струва нова?
- Le Transporteur
В първо мнение съм постнал снимки. Някой ако има познат, който ремонтира компресори ( в случая Denso),може да се попита. Дано отговора не е, "абе не се занимавай" или "не ти трябва ве".
Le Transporteur написа:Подменя ли се феродото на тази шайба?! Сменях лагер и гледам контакта между шайбата и притискателя става метал в метал, а на шайбата има феродов пръстен, най-вероятно вече износен.
Колега какъв лагер си сменял?
Моя компресор нещо вие...
- ~Мишо~
Съмнявам се да е предвидена смяна - с малко ентусиазъм обаче ще стане,подходящ феродов пръстен,лепи се с подходящо лепило и ще е 6+,дай размерите на лагерчето,това в шайбата е нали?
- Le Transporteur
bmw325tds написа:Le Transporteur написа:Подменя ли се феродото на тази шайба?! Сменях лагер и гледам контакта между шайбата и притискателя става метал в метал, а на шайбата има феродов пръстен, най-вероятно вече износен.
Лагерчето се сменя, че макар и двуредов има определен живот. Оригиналният беше KOYO, за да не чакам доставка взех наличен в магазина NACHI (също японски), парт номера (размерът)е: 30BG5222DSE , цените се движат около 20 лева.
~Мишо~ написа:Съмнявам се да е предвидена смяна - с малко ентусиазъм обаче ще стане,подходящ феродов пръстен,лепи се с подходящо лепило и ще е 6+,дай размерите на лагерчето,това в шайбата е нали?
Четеш ми мисълта.
Горе съм написал номера на лагера.
Сменях ремъка на климатика и се оказа, че лагера на шайбата на компресора е за смяна.
На оста на компресора има завито едно болтче, което развих с ключ 10.
Пробвах да сваля шайбата, но не успях.
Може ли да се смени лагера без да се сваля компресора? Двигателя е с 6 цилиндъра.
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
сменя се лагера да.
плочката с феродото е на шлици и с отверка между електромагнита и плочката трябва да излезе след като е развито болчето м6 ,само внимателно.
под плочката има зегерка за вал която държи шайбата с лагера на място
и аз съм заинтересован за подмяната на феродото
от къде да търся такава плочка феродо
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
- ~Мишо~
11 мнения
