Странно скърцане ?
11 мнения
- BMW Addiction
- Регистриран на: 5.07.2008
Странно скърцане ?
От няколко дена се чудя дали да пиша, щото ми е много трудно да опиша проблема, ама ще пробвам...
Преди няколко дена изведнъж ми се появи някакво скърцане (мисля че идва из отзад) сутрин като изкарвам колата. Първоначално реших че са накладките - звучи като от тях, но като че ли е не е толкова писклив звука и като че ли не е толкова метален - не знам, малко като на скърацане на пластмаса или хидравлика прилича...
Обаче някак си не ми се връзва - доколкото знам, те скърцат като прегреят (т.е. след известно каране) и при спиране. В случая скърцането се появява още докато се подава газ, т.е. не е при натискане на спирачката ?
След това реших да не би да замръзват тези накладки от студа, но колата е в гараж, предполагам едва ли е дори под 0 градуса вътре през нощта.... Освен това в много по-големи студове и през тази и през предната зима не се е получавал този проблем....
Не е от ръчната (не я ползвам в гаража)...
След като я подкарам и мина 400-500 м. скърцането изчезва, та дори няма как да я закарам на майстор... на практика няма да чуе нищо... а иначе докато я подкарвам сутрин е супер силно скърцането....
Някой има ли идеи какво може да е това, дето така скрибучи, а след половин километър замлъква и не се появява до следващото продължително спиране ?
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Re: Странно скърцане ?
А придърпване имаш ли? Ръчната как е? Пробвай да я оставиш само на скорост една нощ и виж дали пак скърца.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Изключи от скорост ,вдигни задницата на крик и врътни задните гуми ...., то ще си покаже...
- BMW Addiction
vanci88 написа:А придърпване имаш ли? Ръчната как е? Пробвай да я оставиш само на скорост една нощ и виж дали пак скърца.
Придърпване нямам, за ръчната - мисля че е ОК, но както казах по-горе едва ли е от нея - в смисъл - не я ползвам в гаража (а и навънка), така че вечер колата стои само на задна...
metodi80, благодаря за (поредния) съвет !
Ще опитам и това, но интересното е, че изведнъж скърцането изчезна - горе-долу така внезапно както се и появи ?!?
- Huffy
- Регистриран на: 9.11.2008
- Местоположение: Балтимор
- Кара: '97 328i '07 335i '90 325i
- Мечтае да кара: жената към летището с еднопосочен билет
да не ти раждясват дисковете
имах подобен проблем и така всяка сутрин скърцаха предните и задните докато не скоча два три пъти по-зверски на спирачките да остържат ръждата
. Кажи кога го чуваш на скорост на свободна или при натискане на спирачките
- BMW Addiction
Huffy написа:да не ти раждясват дисковетеимах подобен проблем и така всяка сутрин скърцаха предните и задните докато не скоча два три пъти по-зверски на спирачките да остържат ръждата
Ами чуваше се както при натискане на спирачките, така и на скорост (имам предвид буквално като съм на 1-ва и започна леко да я подкарвам докато отпускам съединителя и колата мърда с по няколко сантиметъра). Иначе за ръждясването - знам ли, може и от това да е... ама да започнат да ръждясват за една вечер (защото толкова е престоя на колата без да я карам)...
- Huffy
Мойте дискове бяха много изядени и имах голям ръб и буквално за една нощ ставаха оранжеви , но все пак колата ми стой пред блока, а долу се е*ат ветровете. Просто преди да тръгнеш светни с едно фенерче и ако не видиш ръжда по дисковете , търси проблема на друго място
- SpArCo_o
- Регистриран на: 29.09.2009
- Кара: бавно
- Мечтае да кара: X5 M , McLaren F1
задните раждясват и като раждясат и доста по трудно се изчистват от предните освен ако не ги свалиш и почистиш
като покараш с малко по рязко натискане на спирачките и би трябвало да се оправи
Без риск няма тръпка !
- kliuna
- Регистриран на: 24.12.2006
- Кара: BMW 318Is
- Мечтае да кара: X6, M6
може да е и от крив прахозащитник мисля се казва зад диска и нещо да се е завряло между тях и да дращи
- tekabg
- Регистриран на: 3.05.2009
- Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
- Кара: 530xd F11 individual
kliuna написа:може да е и от крив прахозащитник мисля се казва зад диска и нещо да се е завряло между тях и да дращи
Ако е от него ще го прави постоянно.По скоро си мисля или за ръжда по дисковете или от амортисьорите някакво ръждясване или тампони нещо и като се раздвижи да се обира и да спира стъргането.Пробвай преди да я подкараш сутрин да я натиснеш от зад да видиш дали ще скърца ако не скърца пробвай както ти казва методи.
11 мнения
