Моторчето на парното трака
13 мнения
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Като е на първа степен, трака все едно перката леко се удря някъде, като увелича на 2 или 3 по силно трака ??
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Моторчето на парното трака
BMWMHartge написа:Като е на първа степен, трака все едно перката леко се удря някъде, като увелича на 2 или 3 по силно трака ??
Отваряш и гледаш ... може да е счупен някой от елементите на перката , може много неща ...
- pistata9889
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
- Кара: Камион колкото читалището...
Това е идеята,ако не знаеш как да стигнеш до него,потарси в Търсачка,има доста развити теми.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Ако можеж сам го свали и иди при майстор да ти ги смени.
Можеш и сам да опиташ , но не те съветвам, щото ако сгафиш, ще скочиш на ново моторче.
Има и вариант ако си без филтър на моторчето да е попаднало нещо и да закача на перките .
При всяко положение трябва да стигнеш до моторчето и виж тогава.
А как се стига го пише в полезните теми!Успех!
- Bimmer_E36
- Регистриран на: 30.05.2009
- Местоположение: Търговище
- Кара: E92 Turbo
Само така то не може да се гледа на кафе.Отваряй и гледай от къкво е може да опира нещо в перката или да е повреда в самия мотор...
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
Точно същия проблем имах с тропането и изведнъж спря напълно.При мен опираше е в тия неща ,даже и незнам за кво са.Свалих ги и се оправи.
вижда се как са изядени перките
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
petio_bmw 318is написа:Точно същия проблем имах с тропането и изведнъж спря напълно.При мен опираше е в тия неща ,даже и незнам за кво са.Свалих ги и се оправи.![]()
A играе ли ти оста???
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Aз на старата ми 320-ка имах проблем с тракането все едно че опираше някъде на 1-ва и 2-ра степен слабо на другите се усилваше, свалихме го имаше две счупени перки и се дебалансираше и опираха отстрани, лепихме го леко намаля шума, но така и не го оправих преди да се размаже в едно дърво колата!:(
- petio_bmw 318is
- Кара: M42 POWER
jbankov написа:A играе ли ти оста???
не
- jbankov
- Кара: e46 M54 '01
Nukem написа:Aз на старата ми 320-ка имах проблем с тракането все едно че опираше някъде на 1-ва и 2-ра степен слабо на другите се усилваше, свалихме го имаше две счупени перки и се дебалансираше и опираха отстрани, лепихме го леко намаля шума, но така и не го оправих преди да се размаже в едно дърво колата!:(
- pistata9889
Аз смених мотора веднъж,и после ....
- Nukem
- muk_83
- Регистриран на: 28.10.2007
- Кара: BMW E36 2-ка Б и BMW E46 2-ка Д
Колега 100% разбити лагерчета на перката и аз имам такъв проблем само на 1-ва работи ако пусна на по-голяма степен вади адски звук и гори бушона.Да знаеш че на 320-та моторчето се вади от към купето, тоест маха се цялото табло което нее трудно, но е много много играчка и време.Пробвал съм да го вадя и под стъклото, махам всичко което пречи и в сервиз ходих и нестава от там. А в сервиз под 100 лв. невзимат само за работа питал сам в няколко вече.Тук има подробно описано и със снимки как става тарси с търсачката. Успех
13 мнения
