Проблем със парното
12 мнения
- mystvd
- Регистриран на: 8.08.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: BMW E66 760Li
- Мечтае да кара: BMW E66 760Li
Проблем със парното
Здравейте колеги моля за съвет.Имам BMW E 36 320i 93 година.
Проблема е следният колата си загрява нормално докато я карам имам перфектно парно,но когато съм на место и подържа малки обороти започва да духа студено от парното като и подам газ и е на по високи обороти започва да духа пак тапло.
Моля да помиогнете благодаря предварително
- gog_g
- Регистриран на: 30.07.2009
- Кара: пасатор с турбо..
- Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем със парното
долеи си течност и провери дали е обезвъздушена!!!
не става само с БМВ....трябва и акъл...
- mystvd
Колеги за течноста ми е добре,но не съм запознат как да проверя дали е добре обезвъздушена.
Моля да ми кажете как става номера.
Отново благодаря предварително
mystvd написа:... как да проверя дали е добре обезвъздушена....
Пускаш отоплението (парно/климатик) на MAX
На студен двигател палиш и отвиваш пробката за обезвъздушаване и гледаш дали излиза всамо течност или и въздух
Има много писано за обезвъздушаване, пробвай с търсачката за по-подробно описание
- mystvd
- mystvd
Да ама не проблема не е във обезвъздушаването
А и преди 1-2 часа ми се появи следният проблем при ниски обороти колата се тресе(така да го нарека) като и подам газ на по високи обороти проблема изчезва.Забелязвам,че докато е на по ниски обороти нещо и фаровете ми намаляват да светят и имам чуството,че ще угасне а като трагна нещо и звука на двигателя се е променил.
Моля да помогнете
Моля да помогнете
- pistata9889
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
- Кара: Камион колкото читалището...
Има възможност да ти е превъртяла водната помпа,повишава ли ти температурата като работи на мясти или като и даваш мн зор?
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
- mystvd
Mi за температурата няма проблем само забравих да спомена,че след 10 мин каране проблема се оправи но незнам за колко,че я прибрах във гаража и не знам сега какво да направя
- pistata9889
обезвъздуши системата и си 6ти номер
- mystvd
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Вземи си провери напрежението на акумулатора първо и после запали и пак го мерни - под 13,8 волта ако е лошо, че това с намаляването светенето на фаровете не звучи добре, може ремъка да се е разлабил, или разтегнал.
12 мнения
