Като пусна парното мирише на гориво Е36 Тдс-Kлюч
12 мнения
- jibo
- Регистриран на: 24.12.2008
- Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
- Мечтае да кара: BMW X5
значи колеги като пусна да духа започва да мирише на гориво но това трае няколко секунди и после миризмата не се усеща какви са възможните причини като смесва гориво с антифриз и какво може да невреди ако не се отстрани проблема веднага тъй като съм малко затруднем откъм финанси в момента колата е Е36 компакт Тдс
Последна промяна jibo на 27 Фев 2010, 0:09, променена общо 1 път
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Re: Като пусна парното мирише на гориво Е36 Тдс
По-малкото зло ще е ако имаш теч по маркучите за нафта близо до въздухосборника на парното. Провери си маркучите внимателно. Ако имаш гориво в антифриза и го усещаш занчи имаш и пропуск в радиатора на парното. Ще губиш антифриз и най-вероятно проблемът ще идва от гарнитура или глава. Ако е така не трябва да я караш докато не я оправиш иначе ремонта става по-скъп.
- jibo
vanci88 написа:По-малкото зло ще е ако имаш теч по маркучите за нафта близо до въздухосборника на парното. Провери си маркучите внимателно. Ако имаш гориво в антифриза и го усещаш занчи имаш и пропуск в радиатора на парното. Ще губиш антифриз и най-вероятно проблемът ще идва от гарнитура или глава. Ако е така не трябва да я караш докато не я оправиш иначе ремонта става по-скъп.
ми те ми разглобяваха главата наскоро и сменяха гарнитурата уж
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Тва е някаква безмислица... няма начин да смесва антифриз и нафта от спукана глава/гарнитура,още по-малко да го усетиш като пуснеш парното...
Ти ли прецени че ги смесва,или проблема е просто че мирише на нафта
Миризмата идва от теч,вдигни капака и огледай помпата,дюзите и маркучите за излишната нафта,ако има проблеми с глава/гарнитура симптомите са други.
- jibo
~Мишо~ написа:Тва е някаква безмислица... няма начин да смесва антифриз и нафта от спукана глава/гарнитура,още по-малко да го усетиш като пуснеш парното...Ти ли прецени че ги смесва,или проблема е просто че мирише на нафта
ми като пусна парното и се усеща миризмата на нафта
- ~Мишо~
Търси теча... дано не ти е протекла помпата.
- jibo
[quote="~Мишо~"]Търси теча... дано не ти е протекла помпата.[/quote
мене ме съмнъва понеже старата ми гарнитура беше много зле и ако е смесвала гориво с антифриэ все още да има из системата гориво и за това да мирише защото не съм сменял антфриза ще пробвам и това
Отвори капака и гледай за течове около ГНПто.И за течове изобщо.На мен гаража ми миришеше на нафта.
Иначе пусни да циркулира само в купето за няколко минути да видиш дали ще ти мирише.
.Отвори си 1-2 прозореца, остави хубаво да обърне въздуха в купето и пиши дали пак се усеща мирис на нафта.
Ако тогава, при циркулиране само в купето спре да ти мирише на нафта 100% имаш теч под капака и взимайки въздух отвън дърпа и миризмата на нафта.
Според мен имаш някъде теч под капака.
- jibo
Amorphis написа:Отвори капака и гледай за течове около ГНПто.И за течове изобщо.На мен гаража ми миришеше на нафта.
преди 10 дена ми отстраниха течове около помпата уплатненията бяха заминали но не е измит двигателя въэможно ли е и от това да мирише
- vanci88
Измий си двигателя , внимавай къде или най добре сам си го измий и пиши пак
А като пуснеш да върти въздуха само в купето продължава ли да мирише?
- jibo
Amorphis написа:Измий си двигателя , внимавай къде или най добре сам си го измий и пиши пак
проблема решен след измиване на двигателя спря да мирише от парното на дизел
12 мнения
