Проблем с централното!
18 мнения
имам проблем с оригиналната аларма и централно заключване! когато затворя вратите и натисна копчето на алармата се заключва и веднага се отключва, след което натискам пак копчето, изключва се алармата само и като го натисна повторно се заключва! същото го прави и с ключа само без аларма! някои ако знае нещо по въпроса да пише! Поздрави!
- pistata9889
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
- Кара: Камион колкото читалището...
Re: Проблем с централното!
Има мн исписано по този проблем.Идва от бутона на ключалката,износен е и дава сигнал че вратата е отворена и от там инпулс и се връща в изходящо полужение.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
- nencu
- Регистриран на: 23.12.2008
- Кара: e46
- Мечтае да кара: e9 coupe
здравей
един приятел имаше същия проблем и на въпросния бутон сложи малко поксипъл и го оформи с размерите на бутона. проблема му се реши, мина вече около година и няма ядове. ако искаш пробвай този вариант
Поздрави
Поздрави
- Monoid
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: BMW ///M335i
На мен това ми го прави когато ми е отключен багажника , като го заключа сичко е наред. Според мен това е да те подсеща че е отворен
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
- mitkosulev
- Регистриран на: 17.07.2007
- Кара: e46 320i
Колега имах абсолютно същия проблем преди време. Колата се заключваше винаги от втория път независимо дали с ключа или с дистанционното. Реших го като смених модула за управление на централното друго решение няма
по моргите струва около 20-25лв.
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Имал съм този проблем 2 пъти.Първият път го правеше от прекъснат кабел в шлаухът за капака на багажника.Вторият път-заради механичен проблем в самата брава на шофьорската врата
мерси колеги! на мен преди време ми се запалиха кабелите на вратата на багажника! и ги направих на ново! на бутончето на шофьорската варата се личи че е протрито, мисля първо него да оправя ако не се оправи ще погледна и модула за централното!
- revenger
- Регистриран на: 13.12.2008
- Местоположение: varna/silistra
искам да попитам един може и тъп въпрос да е,ама срам не срам
каде се намира тоя модул за централното.
- ned_gm28
revenger написа:искам да попитам един може и тъп въпрос да е,ама срам не срам
Зад жабката,най-в дясно (поне при мен беше така).
- revenger
хм явно нещо друго ще да е заминало,питам защото имам подобен проблем ама само като е дъждовно или влажно времето.пък и пушека дето ми излизе над таблото с бушоните - явно там ще трябва да тарся проблема,или варианта с бътончето да е,защото скоро си местих цялата пластина за затваряне на врата.ако някой има подобен проблем с централното ,ама когато е влажно ще сам благодарен ако сподели от какво може да е.
Аз имам проблем с дясната врата не се заключва с ключа не се заключва и с алармата. На ръка лостчето се движи много трудно. В даден момент много рядко всичко работи без проблеми. Дали машинката е за смяна
- ned_gm28
bmw_fen_ написа:Аз имам проблем с дясната врата не се заключва с ключа не се заключва и с алармата. На ръка лостчето се движи много трудно. В даден момент много рядко всичко работи без проблеми. Дали машинката е за смяна
Смени машинката-аз мойта така и не успях да разбера защо само по някога затяга
- mitaka333
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: варна
- Кара: Е91 2.0d
mitkosulev написа:Колега имах абсолютно същия проблем преди време. Колата се заключваше винаги от втория път независимо дали с ключа или с дистанционното. Реших го като смених модула за управление на централното друго решение няма
99% в този модул е причината
Е91 320d 177к.с
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
Повдигам пак тази тема,тъй като в нея няма много спам и горе долу е синтезирана,откъм възможен проблем,който и аз имам.Но имам и един въпрос свързан с наблюдение,май ще са два
След падане на акомуллатора,алармата не сработваше,но централното с ключа работеше и наблюдавах следното-заключвам с ключа и задна дясна врата,не ще-всички останали-ОК.Заключвам я на ръка и после обратният вариант-отключвам с ключа,пак задна дясна не ще,вс. останали се отключват.При зареден акомулатор и с ключа и с алармата всички врати се заключват,но от 2-ят път.Нещщо в машинката ли не дава контакт????
Другото което се получава-като откача клемите на акомуллатора и после ги закача,всичко сработва отведнъж,но само първият път..Идеи!
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
- bimer
- Регистриран на: 11.08.2008
- Местоположение: софия
- Кара: e36 320i
BorisMW написа:Повдигам пак тази тема,тъй като в нея няма много спам и горе долу е синтезирана,откъм възможен проблем,който и аз имам.Но имам и един въпрос свързан с наблюдение,май ще са два![]()
Първо провери задната врата явно там е проблема и за повторното заключване.При мен проблемът е в машинката на багажника.Като отворих машинка видях че на зъбното колело му бяха изядени 5-6 зъба и затова не заключва и съответно неможе да натисне датчика който е в машинката и алармата се побърква,и от време на време почва да не ми отключва едната врата и други мизерйики.
18 мнения
