схема на охладителната система
Регистриран на: 14.04.2004
Мнение от BAVARIA » 22 Фев 2010, 18:32
Здравейте колеги, някой може ли да даде схема на охладителната система за М41 / може и за друг двигател ако няма за М41/ всмисъл интересува ме посоката на движение на водата
Регистриран на: 1.01.2008
Кара: E60 525dA
Re: схема на охладителната система
Мнение от Amorphis » 22 Фев 2010, 19:07
пробвай в REALOEM.COM за схема на охладителната система на който двигател си избереш.
иначе за посока, някой колега да каже :smoke:
E36 325TD
E36 M3 Evo
E39 525TDSt
E39 525TDStA
сега
E36 318i
Е60 525dA Sedan
E53 X5 3.0d SportPack
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 22 Фев 2010, 19:22
Най-общо казано от главата :arrow: радиатор :arrow: през термостата и се връща в мотора,какво точно става при теб?
Мнение от BAVARIA » 22 Фев 2010, 20:36
~Мишо~ написа:Най-общо казано от главата :arrow: радиатор :arrow: през термостата и се връща в мотора,какво точно става при теб?
точно това ме интересува дали от главата минава през мъркуча който влиза във горния край на радиатора след това през долния мъркуч и влиза във главата през фланеца на термостата /ако е отворил/ ,а не обратно първо през фланеца на термостата после радиатора после през дебелия мъркуч в горния край на радиатора
ПС питам защото на другите коли които съм имал /не бмв/ като имам съмнение че термостата е блокирал в полуотворено положение като пипна мъркуча който е след термостата и ако той се затопля едновременно със другите мъркучи разбирам, че термостата е блокирал ,а тук май този метод не става и незнам как да разбера защото колата ми се струва че загрява доста бавно /около 6км минавам градско за да достигне средата/
Мнение от BAVARIA » 23 Фев 2010, 13:39
BAVARIA написа:
и все пак има ли начин да се разбере дали термостата е блокирал във средно отворено положение или пък дали започва да отваря прекалено рано :roll:
Регистриран на: 26.07.2008
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от dangerous » 23 Фев 2010, 14:06
има
1-за времето което е необходимо за загряване до оптимален режим
2-сваляш и го слагаш в чайника с един термометър до 150 С* и гледаш какво става
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
