Проблем с предни спирачки 318
3 мнения
Колеги,
от известно време, накладките ми загряват доста бързо, свирят доста и ми свети лампата на АБС.
На диагностика показа , че АБС ми свети поради грешка на педала на спирачката(стоп светлините).
Дотук добре, но днес карах със свален прозорец и чух едно стържене откъм предните гуми/спирачки, като чели съвсем леко са натиснати спирачките, което ме навя на мисълта че може спирачните апарати да не връщат докрай , това обяснява и бързото загряване на спирачките, дори и на дълъг път през който 130 км. почти не съм натискал спирачки и от карането (80-120) би трябвало да нямат проблем с охлаждането(имайки в предвид че навън не сме 42 градуса).
Като чели това леко стържене се чува при леко завъртян волан както при леви, така и при десни завои.
Та колеги питам тук, дали някой е имай подобен проблем, с подобни симптоми и как го е разрешил?
Дали сваляйки апаратите има начин да разбера дали не връщат добре,как може да се ремонтира това?
Благодаря предварително на всички.
Поз.
Поз.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Проблем с предни спирачки 318
Въздуховоди имаш ли...чиста случайност е да ти блокират и двата спирачни апарата.Махаш накладките и някой много леко да натисне педала на спирачките да затворат,но много малко-просто видимо да тръгнат.Взимаш по здрава отвертка и се опитваш да ги върнеш,ако мърдат нормално назат да се прибират-значи проблема не е от тях.Накладките да не са някви ментаци и да затягат на самите легла и да не могат да се връщат-те трябва да влизат плътно там където лягат,а не тегаво.Ако всичко това го провериш и обезвъздушиш най вероятно да ти заминава АБСса-има случай когато забива директно.Колата има ли инерция или спира веднага като изключиш от скорост.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Що всеки си мисли, че е едновременно блокирането? Постепенно е станало,сега го усещаш. А иначе,стърженето може да е от опиране на ламарините в диска, може да е от блкирали апарати и да не връщанакладките,както предполагаш ти самия, а в ъзможно и да е от лагери, оттам загрява повече диска и главината и дефакто се нарушава топлоотделянето. Така, че без да се провери, не може да се каже със сигурност.
3 мнения
