губи ми се антифриз тдс
13 мнения
изчезва ми антифриза смених капачката на разширителния сьд мислех че е от него пак се губи и ми е мокро около разширителния сьд
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Re: губи ми се антифриз тдс
На загрял и на студен двигател виж от къде тече. Първо подсуши около разширителния съд и после провери.
Колата държи ли температурата ,прегрява ли?
дьржи си температура на място като работи няма нищо като мина примерно 200 300 км и ми е мокро там
- ivan83
- Регистриран на: 28.01.2008
- Кара: на цигари
- Мечтае да кара: само на пури
- Детайли за колата: и тя пуши
антифриза е много тънък(по тънък от водата) и минава и през най малките порички, така че може от някой маркуч да сълзи
- vanci88
- Monoid
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: BMW ///M335i
Колега за да ти е мокро отгоре на капачката това значи че течноста и е много и се мъчи да я изкара! Самата капачка отгоре испуска като системата дигне 2 Бара , затова ти е мокро там не сипваи антифриз баш догоре оставия да си изкара колкото иска и накрая ще спре да излиза от там. После ако спре да дърпа антифриза значи си наред , ако не почваш да търсиш по маркучите и другите места няма да ти ги изреждам за да не те плаша
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
- Monoid
Ми значи аз принципно съм със шестак бензин и ако съм я налял до горе и като загрее и като дигне на 2 бара капачката изхвърля дадено количество антифриз и като спадне налягането тя спира да изхвърля отгоре. Примерно на мен ми седи малко под средата на разширителния съд и си има място да си мърда нагоре надолу.
- mitko_dd
- Регистриран на: 16.08.2009
- Местоположение: Кюстендил-София
- Кара: e30 m3
сега може да кажат ,че е пълна глупоста (може и н)
на мен също започна да ми губи антифриз след като го смених
сълзеше около казанчето на радиатора ,а тои е на половин година
сложих около 200 грама боза и всчко се оправи
също си погледни радиаторчето на парното да не сълзи от него
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Monoid написа:Ми значи аз принципно съм със шестак бензин и ако съм я налял до горе и като загрее и като дигне на 2 бара капачката изхвърля дадено количество антифриз и като спадне налягането тя спира да изхвърля отгоре. Примерно на мен ми седи малко под средата на разширителния съд и си има място да си мърда нагоре надолу.
А защо ще наливаш до горе има си черта до къде трябва да е нивото,и после доливаш ако е нужно.По темата колега забърши хубаво там където ти омазнява и ако пак ти се омазни там значи изтърва антифриз,но и си мисля,че от леко омазняване няма да ти гуми много антифриз за кратко време да не би да имаш теч от някъде по мотора или маркучите и от топлината на двигателя да се изпарява,и да не може да видиш от къде сълзи или капе.
13 мнения
