вода в резервоара..
14 мнения
- m@rtin
- Регистриран на: 19.09.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 520i E39 Touring M54
вода в резервоара..
Колата е 318тдс,и предполагам че има вода в резервоара..
Ето я и случката
Сутринта като отидох до колата видях че капака на резервоара е отворен винтовата капачка липсва и по калника имаше следи от нафта(някои гаменчета саме точили или са се опитали
).Вчера през деня ми беше светнала лампата на резервоара а вечерта борда показваше около 5литра гориво.Като установих щетата се качих в колата да проверя какво показва ОБЦто..и останах потресен в резервоара имаше над 9литра
но след малко ми светна че вечерта валя доста и при отворена капачка и липса на винтова най вероятно имам в резервоара дъждовна вода
Колата не е карана или палена!!!
Моля кажете как да процедирам
Ето я и случката
).Вчера през деня ми беше светнала лампата на резервоара а вечерта борда показваше около 5литра гориво.Като установих щетата се качих в колата да проверя какво показва ОБЦто..и останах потресен в резервоара имаше над 9литра Колата не е карана или палена!!!
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Re: вода в резервоара..
За да си сигурен, че няма да имаш ядове го източи и налей една туба с нафта.
- m@rtin
vanci88 написа:За да си сигурен, че няма да имаш ядове го източи и налей една туба с нафта.
А как мога да източа резервоара до капка ?
- vanci88
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Откачаш маркуча за нафтата преди горивния филтър и го пъхаш в една празна туба от минерална вода, даваш на контакт и помпата в резервоара започва да работи докато създаде определено налягане, понеже системата е разкачене помпара ще работи докато не изключиш контакта. Водата е по-тежка от нафтата и помпата ще изпомпи първо нея, само гледай кога ще потече нафта и бързо изключвай контакта. Успех.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- m@rtin
Мерси много колеги,утре ако остане време ще я гледам.Да не рискувам да я паля нали??Какво може да се случи?
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
m@rtin написа:Мерси много колеги,утре ако остане време ще я гледам.Да не рискувам да я паля нали??Какво може да се случи?
Ами ще напълниш помпата с вода и ще си усложниш живота
Най-добре източи всичко и отвори резервоара!Ако има защо го промий - mgate
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: бургас
- Кара: 318тдс комби
Колега ,аз имам по добра идея ,махни си задната седалка там от страната на пасажера се намира помпата ,има капаче с 4-ри винта после откачаш двете букси на нивомера и на помпата + двата маркуча и развиваш пластмасовата гайка , след което внимателно вадиш помпата и там ти е най-ниската точка на резервоара с един маркуч източваш водата ако има такава и си готов ,а също така можеш да си почистиш цедката на помпата ,а да не забравя трябват ти две скобички за маркучите после щото старите се режат
с размер 10-18 мм ,ако не греша а пък това с помпата да точиш водата не ти го препоръчвам.Успех
ned_gm28 написа:...Огледай добре гърловината за следи от захар,щото може тоя някой дето ти е отворил резервоара,да не го е вълнувала нафтата ти,а да ти съсипе двигателя (замисли се имаш ли такива врагове)
От утре наред с оглеждане какво липсва по колата ще тествам и нафтата на вкус, току виж някой я подсладил
- power4o
- Регистриран на: 14.01.2010
- Местоположение: Разград
- Кара: 528
- Мечтае да кара: 540
- Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
Ето както и да вали неможе да ти фкара 4л от капки дъжд освен ако не си сложил и фуния
А като караш нивото не се отчита абсолютно точно,възможно е като изгасиш и после като запалиш нивото да се промени нагоре или надолу.
0988853655
- m@rtin
Нищо не съм правил по колата защото не съм имал време..
На колегата mgate варианта ми се струва най удачен
power4o и на мене ми се струва нереално 4 литра
но това показваше ОБЦто а пък и лампичката на таблото
ми беше светнала през деня а на следващата сутрин
не светеше
И целия проблем е че преди 3 год като слагах алармата
"майстора" не върза машинката на капачето към алармата
тогава каза че "не ставало"
не светеше
- ned_gm28
bmw325tds написа:ned_gm28 написа:...Огледай добре гърловината за следи от захар,щото може тоя някой дето ти е отворил резервоара,да не го е вълнувала нафтата ти,а да ти съсипе двигателя (замисли се имаш ли такива врагове)
От утре наред с оглеждане какво липсва по колата ще тествам и нафтата на вкус, току виж някой я подсладил![]()
Не знам от утре дали и как ще тестваш,ама ако наистина ти подсладят нафтицата,после ще си
и ще ти се реве Re: вода в резервоара..
power4o написа:Ето както и да вали неможе да ти фкара 4л от капки дъжд освен ако не си сложил и фуния![]()
- kliuna
- Регистриран на: 24.12.2006
- Кара: BMW 318Is
- Мечтае да кара: X6, M6
малко бензин да обере водата ако не е много допълваш с нафта догоре и си свиркаш
14 мнения
