чукане в 1.6 М40 на Е36-въпрос
36 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Колеги има силно метално чукане в двигателя.Чува се вътре по отдолу.Не са повдигачи и разпределителен вал.На студено е по слабо отколкото при топъл двигател.В движение при подавани на газ примерно на 2-ра чука силно при отпускане на педала чукането намаля.Някой дава мнение за накой счупен биелен лагер.
Дайте мнение от какво може да е ако някой е имал същия проблем и се е справил.
И да уточня това го има от около 10000км. и чукането само леко се е увеличило
Последна промяна bmwman на 28 Фев 2010, 10:23, променена общо 1 път
- Nikolay1
- Кой кашля?
- Регистриран на: 28.04.2002
- Местоположение: Хасково
- Кара: D779676
Re: чукане в 1.6 М40 на Е36-въпрос
Виж си гарнитурите на изпускателния колектор.
Be poZer, ride HoreX, drink 4oreX!
Oня русия
Oня русия
- mitko_dd
- Регистриран на: 16.08.2009
- Местоположение: Кюстендил-София
- Кара: e30 m3
или дупка по изпускателните колектори
едни познати заради дупка правиха ремонт на мотора и палят го и пак чука
шах и мат и накрая остановиха откаде е проблема -дупка от долнаа страна на изпускатлите
- mitko_dd
- Кара: e30 m3
също като слагаш близо рака (и вече е при дупката)се усеща духането от дупката ако не можеш да я видиш
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Пусни ако ти е възможно да чуеме звука ....
Аз съм за биелни лагери....!
- pistata9889
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
- Кара: Камион колкото читалището...
metodi80 написа:Пусни ако ти е възможно да чуеме звука ....
Не че е невъзможно,но ако е биелен лагер ще му светне лампата на маслото,защото веднага ще падне налягането.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Колега , забелязваш ли зависимост м/у оборотите на двигателя и чукането ? Има ли такива в които изчезва звука ? И др се сещам , пробвай да натиснеш съединител докато си на място за да видиш дали ще има промяна .
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
pistata9889 написа:metodi80 написа:Пусни ако ти е възможно да чуеме звука ....
То не че не е възможно,но я ми обяснете как ще чука от дупка в колекторите
Иначе и аз съм за лагери,скоро един колега имаше тема точно за това.
На всякакви обороти си чука еднакво силно само разбира се честотата се променя.Дупка няма по колекторите.Като натискам съединителя на място никаква разлика.И както казах това го имам вече от почти 10000км. и с времето само леко се увеличи това чукане.Лампата на маслото си изгасва нормално и никога не е светвала по време на движение или на празен ход.
И ако наистина излезе беилен лагел защото се чува кото от един цилиндър само,като жтворя картера има ли начин да разбера има ли проблемен лагер на място или като се развият болтовете и се свалят един по един и нещо видимо трябва ли да се забелязва по лагерите
И да отбележа маслото не го бара въобще
Вървенето като за 1.6 си е.
Обаратите на място са стабилни
Само дето хората като мина покрай тях мислят че е дизел
- pistata9889
Колега едно съветче:утре на майстор,и да ти каже какво е,ние не можем да гадаем.И вообще сигурен ли си че чука от доло а не от др място,най срещания проблем при М40 е разпределителен вал и повдигачи.ако не ти се ходи ма лекар смени маслото може да отихне.
- power4o
- Регистриран на: 14.01.2010
- Местоположение: Разград
- Кара: 528
- Мечтае да кара: 540
- Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
колега минах през това биелен лагер
и при мен бяха същите признаци ..
- jakson
може бутален болт да е , но както е казал колегата 'Pilet0' може и биелен лагер да имаш разбит .
36 мнения
