хидравлика обезвъздушаване
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Мнение от mihal » 15 Мар 2010, 20:34
здравейте колеги!
вчера си смених течността в хидравликата защото ми виеше, сега пак вие даже и по силно(при въртене на волана само)... струва ми се че има въздух в рейката... въртях много наляво надясно въпреки това все не се въртеше "плътно" волана, докато колата беше на трупчета... въртя в едната посока - варви "мазно" но като почна да връщам се усеща около 1 оборот празен ход....
освен това силно се чува когато завартя в крайно положение, понякога шума е придружен с метално причукване
маслото което сложих май беше това Изображение
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Re: хидравлика обезвъздушаване
Мнение от Le Transporteur » 15 Мар 2010, 20:58
Ако има въздух той ще си излезе, системата е отворен тип и сама ще се обезвъздуши, през следващите дни (ако караш)следи нивото на течността в казанчето. Използвал съм такава течност (марка) , няма място за притеснения. :winky:
Регистриран на: 7.06.2008
Кара: Нещо между 320-ка и М3
Мечтае да кара: S62B50
Мнение от STOPSKI » 16 Мар 2010, 6:01
Колега и аз го имам същия проблем и незнам кво да правя вече стигнах до извода че помпата е за смяна
щото веднаш е смених от 5-тица и незнам дали е сащата като на 3-тата серия и ся пак ще е сменям да видим от нея ли е ама този пат ще сложа от 3-та и да видим и ще ти кажа кво съм напраил :mhihi:
Регистриран на: 14.01.2010
Местоположение: Разград
Кара: 528
Мечтае да кара: 540
Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
Мнение от power4o » 16 Мар 2010, 9:27
верочтно помпа
0988853655
Регистриран на: 29.08.2009
Мнение от godziliaz » 16 Мар 2010, 10:54
Колега съмняваме помпата да не ти е заминала. Ако не се оправя това е!
Регистриран на: 24.12.2006
Кара: BMW 318Is
Мечтае да кара: X6, M6
Мнение от kliuna » 17 Мар 2010, 0:06
това с държането на плътно навит до край волан нали не беше препоръчително да не се товари помпата виж я нея
Регистриран на: 5.03.2008
Местоположение: гр.Добрич
Кара: E36 325TDS
Мнение от bmw318tds » 17 Мар 2010, 2:33
Като наля новото масло веднага ли запали или завъртя волана няколко оборота наляво, надясно? Системата се самообезвъздушава сама, но не е нужно дни на ред, до няколко завъртания на волана трябва да изчезне шума. Най-вероятно помпата е за смяна.
Регистриран на: 23.04.2008
Местоположение: ПЛОВДИВ
Мнение от ___B___M___W___ » 17 Мар 2010, 15:12
колега и според мен е помпата аз имах сходен проблем при мен шумеше като завивам лека виене все едно е без масло свалих я разглобих и вътре беше надрана консолтирах се с майстор каза че е от нередовно сменяне на маслото и вътре се отделяли стружки и маслото ставало като шкурка и износвало частите,взех втора употреба друга отворих я всичко беше наред и сега нямам проблем!
Регистриран на: 22.11.2009
Мнение от fastv6 » 17 Мар 2010, 20:57
Щом е започнала да вие от преди това както казваш, за съжаление се подготвяй за нова помпа.
Мнение от godziliaz » 20 Мар 2010, 13:22
В този случай колега виж кой вариант ще ти е най изгоден дали нова или както колегата втора употреба стига да е читава и това ти е решението форума продава е пълно с обяви. Успех :yes:
