Предни колела
17 мнения
- GANG_STER
- Регистриран на: 20.07.2008
- Кара: BMW 320 M52 COUPE
Предни колела
Здравейте колеги имам следния проблем наложи тея дни да сменя преден десен носач поради факта че беше крив, та сложих друг прав обаче на стенда показва че дясното колело бяга с 2 градоса и стой по назад от лявото предно някой да има идея какъв може да е проблема като изкл. гредите те са здрави.
Re: Предни колела
Нов носач ли си сложил, защото ако е 2-ра употреба от къде си сигурен че е прав. А и този който ти е правил стенда щом не може да ти каже какъв е проблема по добре не се връщай пак при него
- GANG_STER
Re: Предни колела
абе носача е прав взех от приятел и дори го наложихме на стария и се видя че стария е крив ама от каде е проблема не рразбирам
- Bimmer_E36
- Регистриран на: 30.05.2009
- Местоположение: Търговище
- Кара: E92 Turbo
Re: Предни колела
То щом носача е бил крив и като си го сменил гумата за да е назад може магарето да е криво
- GANG_STER
Re: Предни колела
е това как се регулира
- Изрода
- Регистриран на: 26.02.2006
- Кара: На криво
- Мечтае да кара: Още по-на криво
Re: Предни колела
За мен не е от магарето, щото то се криви трудно , а и първо се къса вътрешния шарнир - така че за мен това отпада.
Поз вероятното според мен е - предполагам си сменил тампона на носача с нов, а на другото колело си е стария тампон.
Загледаи се (но на канал , за да си е на гуми колата) че стария тампон се смачква и седи като тампон с изместен център - ама на вътре
А новия си седи почти в централно положение.
Според мен точно от там ти идват тея 2 градуса
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Re: Предни колела
Ако не от тампона,се предполага щом си кривнал носач си е поударил,а след като си е бастисал мърда и шенкела.Не е изключено там да ти е проблема.
- GANG_STER
Re: Предни колела
със сигорност не е от тампона щото е крива гумата на сменения носач нещо друго е
- bmw318tds
- Регистриран на: 5.03.2008
- Местоположение: гр.Добрич
- Кара: E36 325TDS
Re: Предни колела
Виж амортисьора да не е крив. Може той да ти дава отклонението.
- GANG_STER
Re: Предни колела
ми и аз така си мислех ама не6то ме обеждават 4е това било невъзможно ама силно се надява да е това
- Любо /ba1_hu1/
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: e36 325 tds Touring
- Детайли за колата: < Дълга печка със собствено мнение >
Re: Предни колела
Колега, защо просто не отидеш на майстор, който разбира за какво става дума ? Като се погледне на живо си е друго нещо, така може да си гадаем доста време.Относно носача, докато не го сравниш с нов няма да разбереш дали е прав.Това, че на фона на другия е прав нищо не означава...относно тампоните, точно поради причината изброена по-горе се сменят комплект. Като цяло всичко по предницата е добре да се сменя симетрично за да няма подобни разминавания...
ПП: Закарай колата, на някой който си разбира от работата и наистина ще оправи проблема а не само да ти вземе парите
- GANG_STER
Re: Предни колела
Колeгa колaтa идвa от рeглaш и мaйcторитe я глeдaхa нямa ycyквaния и кривини eди cтвeно aмортecиорa нe глeдaн a колкото до тaмпони никaдe нe caм cпомeнaвaл чe caм cлaгaл нов от eднaтa cтрaнa то товa e яcно чe ce cмeня и от двeтe.
- Любо /ba1_hu1/
Re: Предни колела
Добре колега, при положение че носача е прав, усуквания и кривини по купето няма. Всичко е наред по предницата и имаш съмнения единствено в амортисьора взимай друг. Щом от всичко само амортисьора остава? А относно тампоните никъде не съм казвал да си смениш и другия или пък нещо от сорта, че само единия е сменен. Това беше във връзка с коментара на колегата по-горе. Просто давам мнение...
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Re: Предни колела
Имам проблем такъв с едната Е36-ца.
Или смени стенда-или ти бяга геометрията- при мен се оказа,че има нещо на единия ботуш и колкото да се прави на стенд има някакво бягане
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- GANG_STER
Re: Предни колела
е и на мен това ми е мисалта че ако е ботуш или мост кво правиме колкото до амортесиор едва ли
17 мнения
