Проблем с бобина май... моля дайте съвет!
12 мнения
От няколко 320-ката прекъсва и трещи здраво, особено в ниските обороти. Отворих я - едната бобина е овъглена цялата. Смених свещта - не е от нея. Със сигурност ли е от бобината? На магазина ми искат от 100 до 150 лв. може би е лулата? Четох че лакирането на бобините помага...Посъветвайте ме как да постъпя. Благодаря на отзовалите се!
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: Проблем с бобина май... моля дайте съвет!
toper78 написа:От няколко 320-ката прекъсва и трещи здраво, особено в ниските обороти. Отворих я - едната бобина е овъглена цялата. Смених свещта - не е от нея. Със сигурност ли е от бобината? На магазина ми искат от 100 до 150 лв. може би е лулата? Четох че лакирането на бобините помага...Посъветвайте ме как да постъпя. Благодаря на отзовалите се!
Според теб щом бобината е овъглена цялата дали не е от нея,разбери се с някой колега или ако имаш приятел който е със 20ка вземи една негова бобина и смени твоята и виж колата дали ще се оправи,но не чакай при изгоряла бобина да смениш свещта и всичко да е ОК, това е малко
.Ако се окаже тя проблема вземаш си втора ръка от някой колега във форума и готово.- bmw318tds
- Регистриран на: 5.03.2008
- Местоположение: гр.Добрич
- Кара: E36 325TDS
Можеш да пробваш бобините една по една като ги разкачаш при запален мотор и да установиш коя е. Вземи както ти е казал колегата от някои познат ги завъртете. Може и втора употреба бобина да си купиш. На 99% е бобина
- mi6omga
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: квартала на бедните
- Кара: bmw
имам бобина и лула и сам ти написал на ли4но пари4ките колега
- LiTtLeRoCk
mi6omga написа:имам бобина и лула и сам ти написал на ли4но пари4ките колега
Това можеше да мине само на лично,не е нужно да спамиш из темата нали.
Няма ли някой колега от Русе да услужи с една бобина за пробата?
- djkita
- Регистриран на: 27.05.2008
- Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
Колега по описанието на проблема и на мен ми се струва, че ще е бобина (най вече заради това, където каза, че е овъглено), но все пак замери си датчика на коляновия вал и най-вече датчика за разпределителния вал. Аз имах преди време подобен проблем само че при М42 и се оказа датчика на разпределителния вал.
- Любо /ba1_hu1/
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: e36 325 tds Touring
- Детайли за колата: < Дълга печка със собствено мнение >
toper78 написа:Няма ли някой колега от Русе да услужи с една бобина за пробата?
Колега, най-вероятно е от бобината пък и да не е от нея при положение, че е "овъглена" преди да правиш каквото и да било мисля, че трябва първо бобината да смениш и да видиш какво ще стане. Имам един двигател 20-ка от старата ми кола. Ако искаш може да ти пратя една да пробваш ако не се намери никой. Ако решиш нещо пиши ЛС
имах го сащия проблем колега ако ти е оваглена бобоната сменяи я и газ колега
а масло долу при свещите имаш ли колега
В какъв смисъл масло долу при свещите? Всички свещи са сухи с керемиден цвят, няма омасляване. Това е добре, нали?
да колега щом няма омасляване е добре значи смени си бобината и би трябвало да си готов има колеги продават бобини за 25 лева кво му плащаш колега
- krumovvv
- Регистриран на: 7.11.2009
- Местоположение: kostinbrod
- Кара: чужди коли и жени
- Мечтае да кара: две коли едновременно
сменявай бубината и газ колега не се чуди щом е почерняла е заминала
12 мнения
