Моторчето за пръскалките
8 мнения
- krossfirebg
- Регистриран на: 29.12.2009
Здравейте, колеги.
Проблемът е следния: НЕ пръскат пръскалките за чистачките, моторчето не се чува да работи.
Свалих моторчето и го пробвах директно на акумулатора - работи.
Не знам дали има предпазител за това, прегледах ги всичките (тези под капака на колата, не знам дали има и някъде другаде.) наред са - няма изгорял (пък и ако има, кой номер е той?).
Остава да има проблем с контакт на волана (лостчето за пръскане.).
Мерси предварително.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Моторчето за пръскалките
Колега замери дали има ток на буксата, ако няма търси по веригата, въможно пластината в лоста да е сдала багажа.
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Щом като се подаде ток директно към моторчето и то тръгва,значи със сигорност промбелема е по веригата до самото моторче.Често явление е да се прецака лостчето на волана.Скоро възтановявах едно.Лошото е,че кабелите са запоени направо на него и е нужен поялник за ноговия демонтаж.Самият ключ също е капсолован,но се отваря и възтановява напълно с не много усилия.
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Виж си белите клапанчета под пръскалките, лостчето, също може както на мен ми се случи да ти се прецака самото моторче рабори но изхвърля водата от едно отворче отстрани виж като пръскаш дали тече около казанчето!
- bir40o0
- Регистриран на: 8.06.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: G31
- Мечтае да кара: F80
- Детайли за колата: BMW G31 530xD
Провери си кабелите към буксата, проблема най-вероятно в тях или в самата букса щом ти работи моторчето
Провери моторчето без да е сложено в казанчето и свързано с системаста - само го закачи към буксата. Ако помпи значи има някъде зьапушване както ти е споменал по горе колегата може да е от някое клапанче.
БМВ не е страст, а диагноза!!!
- changethegame
- Регистриран на: 20.05.2007
m.power написа:Провери моторчето без да е сложено в казанчето и свързано с системаста - само го закачи към буксата. Ако помпи значи има някъде зьапушване както ти е споменал по горе колегата може да е от някое клапанче.
При мен беше същата работа оказа се че системата е пална с боклуци и под пръскалките има едни цилиндърчета които се запушват, продухвах цялата система и се оправи, но е играчка...
- krossfirebg
Мерси на всички за отговорите :-)
Имам ток до моторчето - 11.6V. Странното е, че като го откачих и го вързах директно върти. Като го сложа в казанчето, при натискане на лостчето за пръскалките се чува моторчето, но като че ли се "задъхва" и пръска по малко. Възможно е да е запушена системата. Ще се пробвам да я продухам.
Още веднъж благодаря
8 мнения
