подгревни свещи на 2.5 тдс
Регистриран на: 24.07.2007
Местоположение: В.Търново
Кара: Х5 3,0D
Мечтае да кара: МНООООГО ЯКО BMW
Мнение от kudo » 06 Апр 2010, 0:20
Колеги можеше ли да ги проверя дали са в час без да свелям колекторите и после една по една да ги вадя?Мисля ,че четох някъде че можело.Ако някой знае как да сподели :yes:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: подгревни свещи на 2.5 тдс
Мнение от ~Мишо~ » 06 Апр 2010, 12:16
Може.
Регистриран на: 9.03.2010
Мнение от autoted » 06 Апр 2010, 12:29
то може нонезнам как ще се справиш . трябва да откачиш захранващия кабел отвсяка свещ след което с един допълнителен кабел слагаш го от едната страна на + на акумулатора а с другия краи внимаваш да не го опреш някъде за да не даде на късо, внимателно докосваш по свеща най отгоре където ти е извода за захранване ако даде искра значи не е пробила но това не е 100% проверка има възможност и да е залепнала. ако имаш съмнения направо ги сменяи.
Регистриран на: 1.01.2009
Кара: ше 325tds
Мечтае да кара: e46 330xd
Мнение от Coulthard » 06 Апр 2010, 12:46
отваряш при компа е и релето на свещите и мериш ;)
Кара: Х5 3,0D
Мнение от kudo » 06 Апр 2010, 13:06
~Мишо~ написа:Може.
Благодаря за изчерпателния отговор колега :yes: :clap:
Регистриран на: 1.02.2009
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 06 Апр 2010, 19:15
Coulthard написа:отваряш при компа е и релето на свещите и мериш ;)
Точно така,махаш релето и мериш с уреда на 6-те дебели кабела отиващи поотделно до всяка свещ.Работа за 5 минути.По добре отколкото да сваляш колектор а и така се проверяват и кабелите ,което е по добрата проверка.
Кара: Х5 3,0D
Мнение от kudo » 06 Апр 2010, 23:14
presko79 написа:
Това реле в кухината която стои компа ли е?Значи махам релето и с уреда правя връска м/у всеки от шесте пина на релето и маса така ли?
Регистриран на: 25.07.2009
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 07 Апр 2010, 0:22
Да колега . Между пиновете на буксата с кабелите които отиват към свещите и маса .
Кара: Х5 3,0D
Мнение от kudo » 07 Апр 2010, 12:11
sa_hellrot написа:Да колега . Между пиновете на буксата с кабелите които отиват към свещите и маса .
O.K.
Кара: Х5 3,0D
Мнение от kudo » 10 Апр 2010, 20:36
Немога да извадя релето бе колеги :oops: На щипки ли е, как се маха?
Регистриран на: 26.12.2008
Мнение от SaRaLiQ » 09 Дек 2010, 21:33
колеги някой има ли снимка да покаже как точно изглежда това реле за свещите че мойто е заминало...ако някой знае и каква му е цената? :)
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 09 Дек 2010, 21:46
Значи не е ли по-лесно с уред да ги замериш при спряна от контакт кола и махнат акомулатор.Мисля че няма да е проблем защото релето има силова и оперативна част. ;)
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 09 Дек 2010, 22:51
Като си изкара буксата с кабелите ( които отиват към свещите ) от релето, се мери от всеки пин на буксата към маса -
т.е. дали затваря верига ( през буксата, кабела, свеща и корпус...).Ако писка зумерчето (все едно "на късо") - свеща не е изгоряла, ако не писка - изгоряла. Акумулатора няма нищо общо в случая.
Релето е черна кутийка с една дебела метална пластина ( бушон ) в която влиза буксата с кабелите от свещите....
Ако не можеш да я намериш , тръгни по кабелите от свещите и ще стигнеш до него :yes:
Мнение от Nasko_325TD » 09 Дек 2010, 23:05
Значи мисля,че ще може да се замерят и без да сваля каквото и да било защото релето не е сработило-дефакто е равностойно на това да нямаш букса.Силовта му част,не е сработила,защото на оперативната нямаш 12волта. ;)
За да затвори контактната система. :yes:
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 10 Дек 2010, 0:39
Nasko_325TD написа:Значи мисля,че ще може да се замерят и без да сваля каквото и да било защото релето не е сработило-дефакто е равностойно на това да нямаш букса.Силовта му част,не е сработила,защото на оперативната нямаш 12волта. ;)
Приятелю, ти това прочете ли го - "Като си изкара буксата с кабелите ( които отиват към свещите )". Щото ТЕТ"Ленин" ми беше отдавна ама тук става въпрос за нещо елементарно, демек директна връзка ( кабелите) до свещите . То си пише като се извади буксата демек тук релето няма нищо общо при замерването, демек мериш откъм силовата част ако така ти е по-лесно. :yes:
