Теч на воден радятор
Регистриран на: 21.11.2009
Мнение от 4621 » 13 Апр 2010, 17:49
потече ми водни радиатор под казанчето тече искам да разбера дали се ремонтира нещо или да купувам нов
Последна промяна 4621 на 14 Апр 2010, 22:10, променена общо 1 път
Регистриран на: 28.12.2007
Кара: Rover Mini Mayfair,1.3,53cc
Re: воден радиатор ремонтира ли се Помощ
Мнение от stann69 » 13 Апр 2010, 18:15
Не си губи времето да поправяш,а може и да ти излезе по-скъпо.
..нов е към 200 лъвчета.
Успех :yes:
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 13 Апр 2010, 18:15
наи-много да си създадеш ,големи неприятности с този въпрос които си задал.
поне 2-ра ръка си купи.
има значение колата да ли е с климатик или не.
Регистриран на: 24.03.2010
Мнение от borcho6 » 13 Апр 2010, 18:17
най добре купи нов,защото лепения може да ти изиграе лоша шега.
Мнение от 4621 » 13 Апр 2010, 18:19
благодаря колеги не е за лепене но съм чувал че се сменят някякви о-пръстени на разширителното казанчи а моя тече точно от долния краи на казанчето
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 13 Апр 2010, 18:20
Ако е от този тип и тече между казанчето и пласмасовата рамка на радиатора можеш да опиташ да смениш уплътненията (No 3) и евентуално самото казанче (No 2) ако е деформирано или спукано
Аз лично си купих нов ....
Регистриран на: 7.11.2009
Местоположение: kostinbrod
Кара: чужди коли и жени
Мечтае да кара: две коли едновременно
Мнение от krumovvv » 13 Апр 2010, 18:54
щом тече от там сменяш о-пръстените и се оправя но казанчето се сваля малко сложно
Регистриран на: 3.06.2008
Мнение от nikisan » 14 Апр 2010, 11:25
И моя течеше от там и си купих нов :yes:
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 14 Апр 2010, 14:41
Дали да не ползваш търсачката ... ?!!!! :| :arrow:
По тоя въпрос точно сме изписали доста , аз и още няколко колеги , които сме правили тая "манипулация" няколко пъти..... Провери си капачката (клапана) на радиатора .... Обикновено той е първата причина да протече през О-пръстените на разширителя (когато блокира и не изравнява налягането , в резултата почва да избива антифриз през тези О-пръстени ).... Другата причина е стареенето на пластмасата на раширителя и на гнездото в което влиза разширителя ....
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 14 Апр 2010, 14:59
metodi80 написа:Дали да не ползваш търсачката ... ?!!!! :| :arrow:
Точно така, няма никаква полза от лепене и сменяне на уплътненията, само губене на време и изиграване на лоша шега, както писаха преди мен. Радиаторите не протичат от остарели, или недобри уплътнения на казанчето, а от стареенето на пластмасата, която се изкорубва по средата и с това новите уплътнения не вършат никаква работа. Лично съм го пробвал не защото нямах пари за нов радиатор, а за идеята. Купи си нов радиатор, това е решението. Задължително с радиатора се сменя и капачката на 2 бара. Нормалното налягане в херметична охлаждаща система и ниво на антифриза до мярката KALT, е 1.2 бара. Това отговаря на твърдост на маркучите при стискане с ръка до около половината от диаметъра им. Погрешно е да се смята, че щом не изпуска през капачката всичко е наред. 2 бара са критичното налягане, над което превантивно се освобождава охлаждаща течност. Повредата в уплътнението на вътрешния клапан на капачката поддържа стойности на налягането около критичните, въпреки че другия клапан за изпускане на налягането е напълно изправен. Това напрежение избутва нагоре казанчето и протича оттам. Естествено може да има и други причини за прекомерната твърдост на маркучите.
Регистриран на: 11.11.2008
Кара: 330xd && 525d
Мечтае да кара: В европейска България
Мнение от bmw55 » 14 Апр 2010, 18:24
Колега ако подкапва а не тече сериозно можеш да пробваш с добавка.
Бъди честен пък да става квото ще
Мнение от 4621 » 14 Апр 2010, 22:09
благодаря на всички колеги проблема е отстранен темата е за ключ
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 15 Апр 2010, 2:57
4621 написа:благодаря на всички колеги проблема е отстранен темата е за ключ
Хубаво е да кажеш как се справи,щото утре друг ще пита...
