М50 Ванос проблем-помощ
27 мнения
- venek
- Регистриран на: 22.02.2009
- Кара: F02 740Li & E34 525IX
- Мечтае да кара: F90 M5
Здравейте колеги,
имам следния проблем-
карам Е30 с М50 Б20 ванос,
в събота отивам да ми чистят инспекцията,покрай нея компа показа и още 2-3 грешки,едната от които беше грешка в горна мъртва точка,изчистихме всичките грешки и колата умря.Сега не знам какво да правя,трудно пали,двигателя плете яко,вървене никакво.Помощ!!!
- ___B___M___W___
- Регистриран на: 23.04.2008
- Местоположение: ПЛОВДИВ
Re: М50 Ванос проблем-помощ
закачи я пак да я видят
- venek
Ще рече че много трудно пали,при палене гърми и в аспуха и в колекторите.При каране не иска да опъне като хората,прекъсва....не знам вече кво да го правя...Помагайте!
За момента съм проверил свещите,стъпковия мотор,след малко ще видя бобините,да не би някоя да не работи....
еми както по горе колегата ти е написал бягаи пак на диагностика но не ходи при някои смешник защото после може да ти излезне доста скъпо
лично аз си изпатих веднъж
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Това което си описал ми напомня за датчик или на коляновия вал или на разпределителния,иди на диагностика ма не някой квартален мастор дето до вчера е оправял жигулита и москвичи с чук отверка и малко тел.
LiTtLeRoCk написа:Това което си описал ми напомня за датчик или на коляновия вал или на разпределителния,иди на диагностика ма не някой квартален мастор дето до вчера е оправял жигулита и москвичи с чук отверка и малко тел.
по описанието, аз също залагам на датчиците на валовете, но и едно наум за ТПС.
- venek
Колеги,датчика на разпределителния вал беше...сега трябва да си търся такъв.Благодаря на всички за отговрите...
- venek
Подновявам темата,вече не знам от какво е!Работи така че все едно няма центровка!
Пука,гърми и много трудно пали...Помогнете колеги че вече не знам още колко пари да дам за датчици...а има ли нещо общо този двигател с таблото,питам защото докато не му изчистиха инспекцията нямаше проблем.На компа показва грешка 79-или датчик горна мъртва точка.Също така показва грешки и за някакви детонации...
Кое да сменям вече?
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Датчиците за детонациите "knock sensor" се намират на блока (не зная колко на брой са на твоя мотор).Свързани са с компютъра.Задачата им е да уловят детонациите в цилиндрите (което означава голямо предварение на запалването),при което компа внася корекция на предварението в посока закъснение.
- venek
Това добре,ама от къде се е получило предварението?
Добре, писа, че е бил датчика на разпределителния вал, смени ли го него? Сменял ли си на Коляновия? Щото тая грешка датчик ГМТ, за мен исе датчик колянов вал, а и пали трудно, което пак ме навежда на него. А за таблото няма връзка с таблото, би трябвало това, че са ти изчистили инспекцията и е започнало тогава да е просто съвпадение.
- ned_gm28
venek написа:Това добре,ама от къде се е получило предварението?
Предварението при инжекцион не е фиксирано,както при карбуратор.То се определя и променя от компа,като за целта се вземат пред вид данните от:
1.датчик колянов вал
2.датчик разпределителен вал (фазов датчик)
3.датчик за детонации (knock sensor)
- venek
Значи колеги,прави сте.След проверка отново се установи че датчика който са ми дали не е същия.Този на коляновия вал е здрав(поне така казват).
Утре ще дойде истинския и ще пиша какво е станало!
- venek
Колеги,смених датчика и всичко е както се казва "ТОКАТ"
27 мнения
