Възникнал проблем след смяна на рейката
10 мнения
- iliev21
- Регистриран на: 3.03.2010
- Кара: BMW Е60
- Мечтае да кара: по асфалт
Здравейте колеги,вчера след като си смених рейката с друга(втора употреба)горе при кормилото при завиване се чува много силно щракане като завиваш независимо в коя посока,волана е с airbag свалях го,обаче пак неможах да разбера от какво щрака,
моля някой да ми даде съвет от какво може да е? И другото което е преди колата ми завиваше един оборот и половина а сега с тази рейка завива много повече два оборота и половина,защо така???
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Re: Възникнал проблем след смяна на рейката
сигурен ли си ,че рейката е за твоята кола???
...провери си да няма някоя пластина,която щрака като въртиш волана
- IMB
- Регистриран на: 31.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е39 520
- iliev21
- Кара: BMW Е60
IMB написа:От волана ли щрака, лостчето на мигачите връща ли се
да от волана щрака лостчето се връща
- iliev21
- Кара: BMW Е60
jbankov написа:сигурен ли си ,че рейката е за твоята кола???
да за е36 е на нея си пише същото каквото и на старата,да има една малка бяла пластина мисля,че е от нея ама незнам за какво е.
- oleander
- Регистриран на: 7.12.2008
- Кара: bww 320 coupe
Здравейте колеги.Карам е36-320 купе и имам същия проблем с рейка,При мен след смяна на рейка се наблюдават същите симптоми-завива с повече въртене на волана,което затруднява бързото маневриране,лостчето за мигачи се връща.По цялата предница е сменено всичко+реглаж,няма луфт между волана и гумите!Дайте съвет.Мерси предварително!
ами едната ти е от е30,а другата от е36. затова се получава тази разлика при завиването
- jbankov
- Кара: e46 M54 '01
uli4nika написа:ами едната ти е от е30,а другата от е36. затова се получава тази разлика при завиването
е,да де ама колегата казва ,че си пише същото каквото пишело на старата
- IMB
- Кара: Е39 520
oleander написа:Здравейте колеги.Карам е36-320 купе и имам същия проблем с рейка,При мен след смяна на рейка се наблюдават същите симптоми-завива с повече въртене на волана,което затруднява бързото маневриране,лостчето за мигачи се връща.По цялата предница е сменено всичко+реглаж,няма луфт между волана и гумите!Дайте съвет.Мерси предварително!
Явно че предавателно отношение е различно на двете рейки. Или трябва да свикнеш с новата или пак да я сменяш.
- iliev21
- Кара: BMW Е60
Неми се сменя,защото е почти като нова пак и е доста разправия.иначе скърцането взе малко по-малко да изчезва.
10 мнения
