Теч(сълзене) около клапа на парно М50Б20
7 мнения
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
колеги здравейте, от скоро забелязах, че когато колата е загрята ми капе антифриз от клапата на парното, но не мога да установя точно къде е проблема, само виждам на земята капката и напипвам че от долната страна е мокро, маркуч ли е какво е незнам, защото не съм запознат с устройството на тази машинка, когато е студена не тече. С М50Б20 съм с климатроника с врътките. Възможно ли е да се спре с добавка против теч в охладителната система ?
и ако някой е имал такъв проблем нека сподели как да го премахна, мерси
Последна промяна Kambe на 02 Май 2010, 14:58, променена общо 1 път
- eekset
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: WWW
- Кара: E39... :D
- Мечтае да кара: платноходка
Re: Теч(сълзене) от клапа на парно М50Б20
по-добре виж ако може да се завре огледалце там(не чак чак толкова тясно) и го разгледай отдолу. може някоя скоба да е за притягане, може маркуч да се е понапукал, а клапана, ако е от него, се сменя за 15мин...
препоръчвам ти да не сипваш добавки за запушване(и в конкретния случай, и по принцип).
- Kambe
колеги а как да сваля маркучите от другия край на клапата за парното, трябва ли да се свалят пластмасовите колектори
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Kambe написа:колеги а как да сваля маркучите от другия край на клапата за парното, трябва ли да се свалят пластмасовите колектори
не трябва просто махни капаците на мотора ,чистачките и кората под джама да ти е по удобно .Направо си купи 4 скоби и с нож понагласи маркучите че може или скоба да не държи или да са се посрязали от яко натягане
Махнеш ли колекторите трябва да махаш дебитомера ,филтъра ,дросела абе маркумите на бензиновата рейка
- Kambe
имах предвид маркучите с номер 4, 5 и 6, как се свалят
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ater_hose/
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
При мен тези маркучи се бяха спукали точно след като излизат от главата,от там се уливаше надолу по тях та чак до клапана.Сменят се без да се маха нищо по двигателя,но с много ловкост.Аз използвах много малко тресчотка и след като разхлабя скобите,къса отверка.
Ръцете ти се оплитат на осморка,но става.Дори тази операция е правих на тъмно със захапал в устата фенер.
- Kambe
Борис_Малинов написа:При мен тези маркучи се бяха спукали точно след като излизат от главата,от там се уливаше надолу по тях та чак до клапана.Сменят се без да се маха нищо по двигателя,но с много ловкост.Аз използвах много малко тресчотка и след като разхлабя скобите,къса отверка.
мерси много колеги, като се снабдя с маркучи ще видя и аз какво ще направя
7 мнения
