Проблем с АГУ
12 мнения
Проблем с АГУ
Става въпрос за Е36 Компакт М43, с обикновна газова.
Проблема е, че на 2500 оборота прехвъля на газ, но не пуска газта един вид и гасне.
Закарах я на газаджия оправия за 5мин. като смени някакъв бушон и си тръгвам. По - късно през деня същата работа, дигам капака и бушона който той смени си е напълно здрав и не е от там проблема.
Дайте идея къде може да е проблема ако мога да си го оправя сам, защото неска не работи,а има да карам доста.
- IMB
- Регистриран на: 31.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е39 520
Re: Проблем с АГУ
Филтърчето мисля, че не е сменяно, дори не знам къде е
А с тази газ си работеше, просто изведнъж спря, не се дави или нещо, просто спира бензина и не пуска газта ...
- pawe75
- Регистриран на: 4.09.2009
- Кара: е36 318i м43б18
- Мечтае да кара: e90
- Детайли за колата: м43б18 1996г. седан.
Re: Проблем с АГУ
прегледай копчето за прехвърляне дали работи , филтъра на клапана и целия клапан.
BMW
- D.Devito
- Регистриран на: 27.11.2006
- Кара: BMW E30 E36
- Мечтае да кара: Кабрио с харттоп
Re: Проблем с АГУ
Виж дали газовият клапан пуска газ най лесно извади мъркуча от изпарителя към плочката за газта дай на контакт и виш дали пуска газ.Ако не пуска проблема е следният газов клапан,запушен газопровод или проблем в сонда на бутилката или запушен филтър на газовият клапан.
Re: Проблем с АГУ
pawe75 написа:прегледай копчето за прехвърляне дали работи , филтъра на клапана и целия клапан.
Re: Проблем с АГУ
Oт колко време караш с тоя изпарител? Възможно е вътре нещо да се е запушило, аз имах такъв проблем преди време.
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
Re: Проблем с АГУ
Колеги ккъде се намира тоз филтър на газовия клапан да го видя и аз. В изпаритела ли е или някаде другаде.
- IMB
- Кара: Е39 520
Re: Проблем с АГУ
Вътре в газовия клапан е. Преди да го отвориш задължително трябва да спреш газта от бутилката.
- Nikito_nn
Re: Проблем с АГУ
IMB написа:Вътре в газовия клапан е. Преди да го отвориш задължително трябва да спреш газта от бутилката.
Сега ако може малко по подобно каде стои газовия клапан колега или по скоро как да го позная че то не е гаранция че ше е на едно и също място
И още нещо ако махна изпаритела за смяна на мембрани нужно ли е да се спира газта от бутилката, бътона ми не е с автоматично превключване, а аз си ги превключвам от бензин на газ и обратно (ако има значение).
П.П. Извинявам се на колегата че му ползвам темата, ама викам да не пускам нова.
- IMB
- Кара: Е39 520
Re: Проблем с АГУ
Колега май ще е най добре да посетиш някой газаджия. Твоя газов клапан не знам къде стои, но можеш да го познаеш по това че в него влиза тръбичката за газта която идва от багажника. На бутилката трябва да има две кранчета едното е за пълначката другото е за клапана, най добре ги затвори и двете за по сигурно. Трябва да знаеш че дори и след като си ги спрял като отвориш клапана ще изтече газта която е била в тръбичката. Ако газовия клапан е наред не е необходимо да спираш газта когато сваляш изпарителя.
Re: Проблем с АГУ
Проблема се разреши като смениха копчето.
В него е било проблема.
Затова първо е изгорял бушона, след това и копчето е заминало.
12 мнения
- малолитражка
