Въпрос за въздушната струя на парното
8 мнения
- genkov4336
- Регистриран на: 28.12.2006
- Местоположение: pleven
Здравейте колеги имам проблем с парното или по точно със струята на въздух.След като пусна перката за парното независимо на коя степен въздушната струя се губи някаде в таблото.Чува се че перката върти но струята-въздух едвам едвам се усеща.Та въпроса ми е на какво се дължи това.
Благодяря ви предварително.
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Re: Въпрос за въздушната струя на парното
Смени си филтъра на купето!
search.php
Не знам ръководството как са ти одобрили темата, явно са я попропуснали!
search.php
- tigar
- Регистриран на: 13.10.2009
- Местоположение: Индия - джунглата
- Кара: Е38 730D
и при мен е същото но не е от филтъра , аз въобще съм го извадил, запотяват ми се стъклата ужас е някакъф ! Някой да каже нещо ?
- ShibinG
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: e39tdsA "97
- Мечтае да кара: c63amg
Същото и при мен след смяна на филтъра на купето се подобри малко ситуацията ,но като цяло вентилатора фучи яко а струята въздух е ялова.Точно сякаш се губи някъде в таблото
п.п. ако има значение колата е с дигиталния климатроник
6>4
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Позапекли клапи....регулиращи потока въздух...и тове не е за изключване,ако продължава да духа слабо след смяна на филтъра.
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
Много вероятно е да са клапите за насочване на въздуха
На мен до сега 2 пъти са ми блокирали, точно както го описваш при теб, като след връщане на контакт пак се оправят
90% са клапи, още повече че си сменил филтъра
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Сваляш жабката , изкарваш от "прасето" въздуховода , който сочи към краката и подаваш контакт (без да палиш) , при това положение моторчетата развъртат леко и изместват положението на клапите , ако видиш през дупката , където влиза въздуховода , клапата да се мести значи са ОК , ако не , значи там ти е проблема. Ако клапите се местят , другото което трябва да направиш е да се увериш че вентилатора върти нормално ( и дали не са му счупени перките , ти може да чуваш , че работи , но реално въздушна струя да няма заради счупени перки ...).
8 мнения
