Вибрации в скоростния лост на Е36?
Матрицата на SuPeR_FLY
Регистриран на: 21.05.2007
Мнение от POL_Starshi » 11 Май 2010, 22:38
Колеги, по скоростния лост усещам вибрации, които са най-силни на 1-ва предавка(направо си чука) и по-слабо на останалите! При изключена предавка се усещат отново! Чудя се дали е съединител,скоростна кутия или висящ лагер! Така или иначе ще я разхвърля, но да ви попитам някой минал ли е вече през този проблем и какво е било?
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Re: Вибрации в скоростния лост на Е36?
Мнение от Nukem » 11 Май 2010, 22:42
Аз си мисля за висящия лагер, при мен при по рязко потегляне и на 4-та и 5-а се усещат вибрации в скоростния лост, смених съединителя/ целия комплект/+тампони на скоростите, тампони на двигателя, тампони на генерацията/отпред и отзад/, гуменото каре и него и пак си останаха вибрацийте!
Пиши като я разхвърлиш дали е от лагера и колко ти е излезнал!
Мнение от POL_Starshi » 11 Май 2010, 22:50
Nukem написа:Аз си мисля за висящия лагер, при мен при по рязко потегляне и на 4-та и 5-а се усещат вибрации в скоростния лост, смених съединителя/ целия комплект/+тампони на скоростите, тампони на двигателя, тампони на генерацията/отпред и отзад/, гуменото каре и него и пак си останаха вибрацийте!
:yes:
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 12 Май 2010, 12:10
POL_Starshi написа:Колеги, по скоростния лост усещам вибрации, които са най-силни на 1-ва предавка(направо си чука) и по-слабо на останалите! При изключена предавка се усещат отново! Чудя се дали е съединител,скоростна кутия или висящ лагер! Така или иначе ще я разхвърля, но да ви попитам някой минал ли е вече през този проблем и какво е било?
Варианти:
- тресе цялата кутия и от там тресе и лоста. Решение: тампони на кутията и двигателя. Прегледай ги.
- гуменото каре опира в пръта на скоростния лост. При този случай при спряло положение трябва да няма вибрации. Причината може да е скъсано гумено каре, разбит висящ лагер или неправилно монтиран прът на скоростния лост. Прегледай ги.
- маслото в скоростната кутия може да е проблем, но това е виж накрая.
Регистриран на: 21.04.2010
Местоположение: Αθἠνα
Кара: е36 купе
Мнение от Yanko Petrov » 12 Май 2010, 12:14
Тампони ск кутия,каре,при мен се усещаха на 1,3,5скорост и беше от това
Регистриран на: 7.11.2009
Кара: ги да цирикат!!!
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от kapi_88 » 12 Май 2010, 19:36
висящия лагер или си погледни кардана да не ти е посукал шлеците
Правило №1: Никога не променяй условията на сделката. Правило №2: Не използвай имена. Правило №3: Никога не надничай в опаковката.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 12 Май 2010, 21:53
bmw325tds написа:
Варианти:
Всичко е точно и с това мисля че темата се изчерпва .....
Само едно нещо ми се струва малко вероятно - "гуменото каре опира в пръта на скоростния лост" ... Принципно разстоянието м/у карето и мястото където "пръта" се захваща за "буталото " превключващо скоростите е около 2-3 см .... , демек както ти казваш трябва много да е скъсано карето и да има сериозно "отместване" от оста на въртене , за да може да опре в лоста превключващ скоростите ( и то предимно в движение , както си казал .... ) ..... Ама представяш ли си ако това каре е толкова скъсано , че да опира в лоста превключващ скоростите , как ще подскача колата , то ще е нещо страшно ..... И най-малката грижа тогава ще му е , че му вибрира скоростния лост ... :)
Мнение от bmw325tds » 13 Май 2010, 8:57
metodi80 написа:...
Ами при tds-а ми разстоянието от карето до пръта за скоростите е около 1см. Самия прът има една кривка нагоре. А при е30 е прав. Според мен нещо от БМW не са сметнали и в последствие са го кривнали за да не опира. :mhihi:
Освен това опашката на скоростната кутия влиза в кардана и то доста плътно. реално ако карето се скъса кардана пак ще е съосен и вибрациите ми се струва че няма да са толкова големи.
Нека колегата провери и каже. :ok:
Мнение от POL_Starshi » 13 Май 2010, 15:01
Още не ние е останало време да се захванем с нея, че се работи по други бракми, но така или иначе ще я огледаме и първо ще проверим карета,тампони и лагера.Ако всичко е наред, започваме разфасоването и ще открием от какво е! Благодаря на всички колеги, които споделиха опит и знания и ще напиша подробности!
