топъл старт проблем
17 мнения
топъл старт проблем
проблемът е следният при загрял двигател гася колата , въртя ключа запалва за секунда и гасне , оборотите падат веднага все едно не достига гориво ! За да запаля трябва да дам яко гас и като запли да я държа в обороти в продължение 10 15 секунди ! Ако я изчакам 4 5 минути пали от раз но оборотите играят в началото !мотора е м42 ,дайте предложения : бензинова помна,моторчето на празен ход
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
- Yanko Petrov
- Регистриран на: 21.04.2010
- Местоположение: Αθἠνα
- Кара: е36 купе
Re: топъл старт проблем
бензинова помпа,колега
- Yanko Petrov
- Кара: е36 купе
да,колега,явно топла не го поддържа,преди като имах м40 така я купих със същия проблем,на диагностика отчете че няма налягане като е топла,иначе студена палеше от раз. 90лв втора ръка помпа и така си карах докато я продадох. Ама при мен тогава като загрееше беше по-зле от твойта,палеше от десетия път.....
в autodata гледах замерване на налягането с манометър поставен на мястото на бензиновия филтър
качвам се в колата и отивам до магазина за 1 км ми загасна 4 пъти в момента щом пусна гаста и гасне, запаля ли оборотите играят хоро 1000 1500 все едно помпа гаста ! та се чудя ако не и стига гориво и проблема е в бензиновата помпа защо тогава ми играят оборотитете
- Yanko Petrov
- Кара: е36 купе
Μи може и да не е там проблема,колега,аз ти казвам със твойте симптоми при мен какъв беше проблема,ама щом играят оборотите
- nike69
- Регистриран на: 15.07.2009
- Местоположение: гр.Шумен
- Детайли за колата: E36 318is, тъмносин металик
Здравейте! И аз карам 318 is с мотор М42. Имам абсолютно същия проблем. Но това не се проявява при всяко запалване. Ходих на диагностика.От там ми казаха, че е замърсено стъпковото моторче което се намира на много кофти място под инжекциона. Казаха ми, че при замърсено моторче някаква клапа била по-трудно подвижна и оставала в неподходящо положение. Пичистването било елементарно с коресилин от нагар, но разглобяването и сглобяването било трудно.Засега карам така, до като стане нетърпимо. Иначе с повече газ и като задържа педала се оправя,а оборотите са ми около 800
- kapi_88
- Регистриран на: 7.11.2009
- Кара: ги да цирикат!!!
- Мечтае да кара: НЛО
бензиновата помпа е според мен малко гориво
Правило №1: Никога не променяй условията на сделката. Правило №2: Не използвай имена. Правило №3: Никога не надничай в опаковката.
- Dido74
- Регистриран на: 9.02.2006
- Местоположение: Varna,Bulgaria
- Кара: 318is
viewtopic.php?t=126046 прегледаи тази тема.Аз имах проблем с оборотите на място и за 5 месеца хвърлих 1000+ пари.При мен се оказа температурен датчик.Но по закона на Мърфи минах през всичко възможно+доста други части
онзи ден я закарах на диагностика единствената грешка коята изкара бяха кнок сензори но грешката беше стара и преди я е вадило та малко ме съмнява да е от това , от 2 дни съм нямал никакъв проблем с колата явно нещо е тръгнало да се скапва но ще се види кое е като се скапе окончателно
- Yanko Petrov
- Кара: е36 купе
Искаш да кажеш.че от 2 дена си пали нормално?..... Лудница! Само да не ти се разкапе и да си некъде далече... Не знам ама на мене се ми бие мисълта към помпата,ама знаеш ли... Успех
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
morafeta написа:онзи ден я закарах на диагностика единствената грешка коята изкара бяха кнок сензори но грешката беше стара и преди я е вадило та малко ме съмнява да е от това , от 2 дни съм нямал никакъв проблем с колата явно нещо е тръгнало да се скапва но ще се види кое е като се скапе окончателно
Почни от най елементарното. Горивния филтър сменял ли си го?
17 мнения
- малолитражка
