яко харчи поне 20л. на 100 , а не върви изобщо
19 мнения
- anton868
- Регистриран на: 27.11.2009
- Кара: E36 М42
- Мечтае да кара: М5, Х5
- Детайли за колата: 318 is M42
Здравейте, колеги имам следниа проблем от можеби седмица колата ми започна да харчи адски много и не върви изобщо. Става въпрос за Е36 IS като дам газ се мъчи чак ме е жал за нея на 2ра макс 70 км/ч
по колата е сменяно : свещи-NGK, кабели boss, гарнитура-глава, капак, нови филтри всиките преди 2000 км. Дебитомера (мразая го този датчик ) го почистих с контактен спрей ( не е истина какво излезе от него чернилка яка ) промяна няма
карам я само с 100 октана ЕКО. Ако някой е имал подобен проблем моля да сподели
карам я само с 100 октана ЕКО. Ако някой е имал подобен проблем моля да сподели- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Re: яко харчи поне 20л. на 100 , а не върви изобщо
Как е ламбдата,проверявал ли си я ,както и катализатора?
Последна промяна jbankov на 14 Май 2010, 8:29, променена общо 1 път
- ВаНко
- Регистриран на: 7.11.2005
- Кара: ...320ка...
- Мечтае да кара: M5 e39
- Детайли за колата: Bostongreen metallic, M-тех окачване, 17" М Contour (styl.23)
Не е зле, ако имаш катализатор да го провериш и него...
Power is nothing without control...
- anton868
- Кара: E36 М42
значи сондата я гледах при майстора в локалното срещто Пирогов била добре има ли вариант да отказва да работи от време на време ? и за това така да се държи колата
- anton868
- Кара: E36 М42
катализатора не съм го проверявал днес и това ще направя. Има и още нещо от зад от ауспуха нищо не излиза само въздух не пуши изобщо нито бяло нито нищо това нормално ли е ?
- ///M BOSS
- Регистриран на: 13.03.2010
- Кара: BMW
Колега направи една диагностика да знаеш сас сигурност какъв тие проблема и евентуално да си го направиш ..
- jbankov
- Кара: e46 M54 '01
anton868 написа:катализатора не съм го проверявал днес и това ще направя. Има и още нещо от зад от ауспуха нищо не излиза само въздух не пуши изобщо нито бяло нито нищо това нормално ли е ?
Възможно е да е катализатор...имаше тема за катализато и признаците му ,че си е заминал...НО аз почвам да си мисля да не се окаже както при мен миналата година.Прекъсваше,не искаше да върви,от време на време се оправя - оказа се ,че част от вътрешната страна на задното гърне се е откъснала и стои като клапа на тръбата и като застане точно пред тръбата спира изгорелите газове да излизат.Разбира се след много мъки се локализира и оправи проблема.Виж и това да не е ,че както казваш ,че не излиза нищо да не се окаже същото
- anton868
- Кара: E36 М42
jbankov точно така е и при мен от време на време почва да въври като побеснело , но това е за малко изгася ли и после като запаля пак почва да се тормози. ще го видя гърнето 100% днес след работа.
датчик колянов вал също мисляда провея или не ?
- Yanko Petrov
- Регистриран на: 21.04.2010
- Местоположение: Αθἠνα
- Кара: е36 купе
Катализатор или ламда сонда,колега. Едно от двете,това беше причината да си махна катализатора,разликата е осезаема. А за ламсондата-да,възможно е и да прекъсва,а не постоянно да не работи,така че й виж там буксата и кабеляците
- anton868
- Кара: E36 М42
Ще и огелдам кабелите на сондата и катализатора ще поглена щото ми писна да ме изпреварват голфове и секви такива подобиа на коли
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Ако ти дал фира катализатора отзад ще смърди на развалени яйца, това е само при оригинален, ако е сменян никва идея какви аромати ще има. Това е проверено и утвърдено което твърдя.
- anton868
- Кара: E36 М42
значи да си насича вниманието към сондата, защото от ауспуха си мирише на изгорели газове не на яйца. И пак да питам датчик колянов вал може ли да ми прави тия мизериии и така да ми къса нервите тая кола
- anton868
- Кара: E36 М42
Благодаря на всички който се отзоваха с идеи за решаването на проблема който имам с мойта кола !!!
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
anton868 написа:Благодаря на всички който се отзоваха с идеи за решаването на проблема който имам с мойта кола !!!![]()
Е , в крайна сметка установи ли какъв е проблема .....?
- djpamboss
- Регистриран на: 29.12.2008
- Кара: Е36 318is M42 Passat B5.5 131hp
И на мен ми е инересно разбрал ли си от каде е проблема
, с моята ис-ка имам същия проблем
, върви на моменти иначе разхода е горе долу нормален.
19 мнения
