DISA на М44
19 мнения
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
DISA на М44
Интересува ме има ли начин да проверя дали DISA клапана работи без да разглабям? На М42 има лостове които се мърдат при достигане на 4800 оборота, но на М44 няма. Евентуално как се изкарва на светло тоя клапан и подлежи ли на почистване или направо нов? Колекторите трябва ли да се свалят? Прочетох всички мнения относно DISA във форума, но не пише нищо по-конкретно за М44.
Изрично подчертавам, че става въпрос за М44!
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: DISA на М44
Мога да ти пусна снимки на пластмасовата DISA от М43,изглежда същата като на М44...
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Re: DISA на М44
Няма ДИСА на над 10г. , на която да не и е скъсана мембраната, иначе и аз съм сравнявал с такава от М43 и разлика не намирам, за свалянето малко ще ти е тегаво без да разглобяваш колекторите ще трябва да махнеш всичко отстрани, и само нова, втора рака не става повярвай ми!
- Mpower84
Re: DISA на М44
~Мишо~ написа:Мога да ти пусна снимки на пластмасовата DISA от М43,изглежда същата като на М44...
Давай пускай!
Nukem написа:Няма ДИСА на над 10г. , на която да не и е скъсана мембраната, иначе и аз съм сравнявал с такава от М43 и разлика не намирам, за свалянето малко ще ти е тегаво без да разглобяваш колекторите ще трябва да махнеш всичко отстрани, и само нова, втора рака не става повярвай ми!
Колекторите не ми се ще да ги свалям, защото предполагам късането на шпилки ще е доста лесно. По пътя на логиката би трябвало да са си променили характеристиките за тия 15 години топло-студено или бъркам? Ще помоля за малко по-конкретно обяснение как се сваля DISA-та, а ако има и снимки най-добре!
- dezavu
- Регистриран на: 27.01.2007
- Кара: бмв 320 Е36
- Мечтае да кара: ново бмв
Re: DISA на М44
значи първо кажи какъв е проблема че се съмняваш в диса клапана .аз моя го бях пукнал като размених кабели на свещи и гръмна няколко пъти наистина много трудно намерих здрав клапан втора ръка но намерих ако видиш зора ще ти дам кординати момчето има морга за е36 .значи отидох при него и го смениха без да свалят колектори с завъртане и освободихме абс модула от гумения тампон да може да мръдне малко назаде и си излезе стария надявам се да съм помогнал
никога не карам по бързо от моя ангел хранител
- ~Мишо~
Re: DISA на М44
- Mpower84
Re: DISA на М44
А като я сваля тая DISA какво да и гледам? Почистването евентуално със някакъв спрей ли или да речем с бензин?
- Nukem
Re: DISA на М44
Ще гледаш където влиза металното буталце което двици клапата вътре гуменото уплътнение дали е скъсано трябва да бръкнеш с нещо и да поразместиш гумата, колегата който е пуснал снимките горе е искал да каже че има ДИСА на 15г. на която и е задрава клапата и оста, но това не означава че ДИСА-та е здрава ако са скъсани гумените мембрани какво те грее че оста е здрава
- ~Мишо~
Re: DISA на М44
Тая е здрава,ти как прецени по снимките че менбраната и е скъсана
- димитър_81
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: 318is;Е36 328i;Е46 330i;E60 530d
Re: DISA на М44
Аз също съм с М44 и когато загася мотота издава някакъв съскащ звук (все едно изпуска вуздух). Даже преди се бях притеснил да не би да и има нещо, така и не разбрах дали не е за смяна, ти как установи, че твоята е за смяна
- Nukem
Re: DISA на М44
Не съм казал че тази точно е развалена, просто по принцип казах само че здравината на оста не е гаранция че непременно е здрава!
- Mpower84
Re: DISA на М44
димитър_81 написа:Аз също съм с М44 и когато загася мотота издава някакъв съскащ звук (все едно изпуска вуздух). Даже преди се бях притеснил да не би да и има нещо, така и не разбрах дали не е за смяна, ти как установи, че твоята е за смяна
Не съм установил все още. Мисля да и направя ревизия, защото ми се струва че колата е леко мудна в ниските обороти. Относно изпускането на въздух и моята е така, но до колкото се запознах става въпрос за компресора на климатика и е нормално да изпуска налягане.
- Graphite
- Регистриран на: 8.06.2007
- Кара: Compact E36 Individual
Re: DISA на М44
Вдигам малко старичка тема, но ми е интересно колегата Mpower84 как се е справил със свалянето на Диса-та и съответно какво е установил.
Интересува ме също какви са симптомите на "заминала" или неработеща коректно диса клапа ..
- Mpower84
Re: DISA на М44
Така и не я свалях. Определено нямам проблем с клапата и тогава съм си внушил нещо.
- Graphite
Re: DISA на М44
Добре колеги, отново вдигам темата. Когато застана отстрани и слушам как работи Диса-та постоянно се чува някакви хлопане - аз го обяснявам със отваряне и затваряне ..но е Постоянно и когато си сложа пръстите на нея чак вибрира и се усеща доста стабилно.. Това нормално ли е?!
19 мнения
