Двигателя глъхне при рязко подаване на газ M52B20 - FIXED
29 мнения
- Salis
- Регистриран на: 3.11.2008
- Местоположение: Сандански
- Кара: 95`` m52b20
- Мечтае да кара: м52б20 stroke engine, coming soon....
Re: Двигателя глъхне при рязко подаване на газ M52B20
При мен се получава обсолютно същото, ще следя тематат ти с интерес дано намериш проблема
Кво става колега смени ли датчика.И при мен проблема е същия само че се появи след като сложих ГИ.Карх я на диагностика сичко било ток,пък нее.Следя и аз темата.
Живей на ръба,иначе заемаш много място.Карай за удоволствие,а не защото трябва.
- VENBO
- Регистриран на: 19.04.2006
- Кара: 335i Turbo
- Мечтае да кара: без жена му да дава акъли.
нямаш си идея колко се съобразява компа с тоя датчик... сменяй го. И точно за този датчик имам тема писана че респонса се променя когато е с фиксирани стойности- ти на 100 как искаш да не глъхне ве пич - обеднява сместа яко.. Виж си свещите / лулите/ и вакуумите- ама съм 95% че е от датчика
Имах проблеми с този датчик за въздуха - даваше стойности че е минус нз колко си градуса и горивната смес беше много богата
ръсех против комари като дизел
Смених го с оригинален бмв и всичко около горивната смес се нормализира, но проблема с заглухването след подаване на газ непосредствено след като съм запалил си остана и до сега си е така през зимата и когато е по студено
- 6apa
- Регистриран на: 18.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: E38 740
този датчик при м50б20 с ванос не е ли този под колекторите? Верно ли той е причината за гадното забиване на при трагване?
всичко друго съм проверил но не и този датчик.
Добре де колеги,не би ли трябвало на диагностиката да засече че сместа е богата или пък бедна.Имам съмнения и за дебитомера,някои замервал ли е знае ли как и какви стоиности трябва да дава.Моята е с ванос,буксата е кръгла с 4 пина.от вчера забелязах че има и някво пукане като слаба детонация когато дам разко газ и задържа,мисля че се чу от филтъра.Гледах в форума че това се получавало от центровка или бедна (богата) смес.Само че не постоянно а еднократно.Така заглъхва докато стигне малко преди 12 часъ стрелката за температурата.това говоря на бензин,на газ вари и пеи.
п.п. новото,Двигателя е м50.изкривих са да гледам за тея датчици и открих 3 единият е сам завит е на платмасата на колекторите.Немога да кача снимките затова ще се опитам да обесня.Ако си представим колекторите като правоъгалник (стоим отляво на колата от шофйорската страна)то датчика се пада в десния ъгъл откъм нас (на общата част на колекторите,откъм предния прозорец)завит е отдоло нагоре,до него има тръбичка,предполагам вакуум.Дано ме разберете
датчика е черен буксата е синя,като ги изкл нищо не става.
Другите два датчика са завити на блока но в предната част на двигателя.пак откъм шофйорката страна точно под първия колектор откъм перката.Единия е четен а другия е жълт.Жълтият е само с едно краче.Помагаите
Стига ве човек за едно палене на газ и да са запушат, не ми са вярва.продължавам с още новости.А междувременно ако някои може да помогне за датчиците от предния ми пост ще съм мн благодарен.А и да са извиня на колега че ползвам неговата тема ша имам да го черпя.Така неска колата пак хои при масторите дето слагаха газта мн стабилни пичове.Свали ли са газовата цялата и са пробали инжекторите да не изпускат неиде,разкачили са и компа и са я палили само на бенз и проблема си стои.така че няма да е от газовата.Връзвали са я на компа пак и никви дертове никви грешки.Забелязах една тръбичка прогнила и скъсана указа се че е тази малката която излиза от вануса и влиза в колекторите мисля.Явно са я закачили като са пускали кабелите и се е "изсипала",сменихме я но нищо,след това видях че и голяма тръба от ваноса е пречупена понеже е стегната с опашчица,охлабих я но пак нищо.
- CTORH
- Регистриран на: 30.10.2009
- Кара: E36 318is, E46 328ci
Извинявам се, че се намесвам и аз в темата на колегата, но и аз имам подобен проблем. Само дето моя двигател е М42. Къде се намира тоя датчик при М42? Гледах колеторите и неможах да видя такова нещо и в realoem-а неможах да го намеря на схема.
или температурния датчик в главата под първи цилиндър или температурния датчик за въздуха в колектора, аз залагам на един от двата. диагностика ги показва, ако са дефектирали.
- mladfen
- Регистриран на: 7.09.2006
- Кара: се на жена си
- Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Аз пък залагам че сте за почистване на дюзите с ултразвук
При студен двигател бензина който се пикае от затлачените дюзи неможе да се изпари бързо и почва да глъхне докато не се загрее смукателния клапан
При добре пулверизиран бензин този проблем го няма
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
Колеги проблема отчасти сякаш намаля,или си въобразявам.Открих че маркучите от вануса (предполагам отдушници) два тънак и по дебел,тънкия беше огнил и разпаднат,а дебелия беше стегнат с опашка и пречупен.Смених ги и сякаш ми се стори че малко по леко пропадат оборотите.Но все още смятам че е датчик ,понеже тея дни като беше топло времето и запаля колата (дори студена) нямаше пропадане в оборотите.Но надвечер като захладнее и я запаля пак пропадат.
Колега VANOS-а няма отдушници и единствения маркуч който влиза в него е този за хидравликата за управлението (за високо налягане) и не може да се сбърка
Дебелия маркуч който описваш влиза отпред горе в капака на клапаните и отива към клапана за отдушника на картерните газаове. Ако нещата са се пооправили със смяната най-вероятно е от там да е влизал паразитен въздух и за това да са били нестабилни оборотите.
Смени и клапана за картерните газове заедно с двата маркуча които отиват до него - със сигурност е запушен
PS Във форума има описание как се сменя включително и в раздела Е39
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Такааам смених въпросния датчик- 35,20 лв от Дару, определено има осезаема разлика. При рязко подаване на газ в ниски обороти на студен двигател почва да ускорява, е не е като да ти счупи врата, но това заглъхване и забиване го няма
Датчика се сваля доста лесно има едно зъбче, което се натиска и излиза.
Призовавам преди да се почне сега поголовно сменяне на тоя датчик да си го свалите и измерите преди да взимате мерки. В първия пост съм написъл какви стойности трябва да дава.
.Датчика се сваля доста лесно има едно зъбче, което се натиска и излиза.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Двигателя глъхне при рязко подаване на газ M52B20 - FIXED
А къде
ти е първия пост
ти е първия пост
29 мнения
