от къде мога да взема 12 волта на контакт ? - РЕШЕНИЕ 50 %!
30 мнения
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Колеги , интересуваме от къде мога да взема ток , така че като дам контакт само тогава да има ? Трябват ми няколко милиампера . Не е задължително да е някой дебел кабел . Отдоло под волана като сваля кората от там мога ли да тегля кабел от някъде ? Някой ако се сеща да пише . Благодаря предварително !
П.С . Става въпрос за седан , без климатик 93та год .
Днес запретнах ръкави , взех мултицета и започнах да търся 12 V . Закачих го в единия край на маса , а с другия щекер търсих из буксите напрежение . По едно време не след дълго получих отговор на въпроса . Под волана където са многото кабели има една голяма бяла букса . Кабела който е кафяво с червено на контакт дава + 12 волта , рзглобих я и запоих на горния край на кабелната обувка кабелчето . Всмисъл горния край не там където контакстува с другата кабелна обувка ами там където е кабела , взех маса от 1 болт който е най вляво т.е те са 2 и държат тъблото . Това е буксата http://picbg.net/img.php?file=9f9727ef7a40775c.jpg Извинете за лошото качество но телефона ми беше под ръка пък той неснима хубаво , но все пак се добива г/д представа . Благодаря на всички които се включиха в темата !
П.С
Забелязах , че мястото от което взех 12 волта не е много удачно ! Когато натисна клаксона , тока се губи ! Някой ако има други предложения нека пише !
П.С
Последна промяна jakson на 15 Юни 2010, 0:21, променена общо 4 пъти
Re: от къде мога да взема 12 волта на контакт ?
не мога да ти помогна колега
, но и мен ме засяга темата понеже имам една хладилна чанта, и ми трябва 12-волта в багажника
, но и мен ме засяга темата понеже имам една хладилна чанта, и ми трябва 12-волта в багажника - jakson
bmw20009 написа:не мога да ти помогна колега, но и мен ме засяга темата понеже имам една хладилна чанта, и ми трябва 12-волта в багажника
Ще чакаме някой който знае да се произнесе . На мен пък ми върши работа ако е точно под волана , че ще тегля кабел от там . Ама и на теб ще ти свърши защото ще прекараш кабела през прага
- jakson
Ама то радиото винаги си работи . и на контакт и не . Забелязах , че май взима ток от запалката .
- mitko_dd
- Регистриран на: 16.08.2009
- Местоположение: Кюстендил-София
- Кара: e30 m3
за радиото имаш и постоянен + и + през ключа
извди го и мери с пробника по евробуксата
ако е слаганав сервиз трябва да е червен кабела ако не се лъжа
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
jakson написа:Ама то радиото винаги си работи . и на контакт и не . Забелязах , че май взима ток от запалката .
В мойто ЦД влиза ток само когато дам на контакт,защото дърпа много ток и това беше разумен начин на спиране на консумацията от негова страна-пред това да свалям всеки път панела.По добре си отиди на жичкаджия да ти пусне правилно кабела
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- IMB
- Регистриран на: 31.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е39 520
Колега не казваш какво ще вързваш. Най лесно ще откриеш с една пробна лампа къде има захранване след контакт.
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
И при мен се наложи да потърся от къде да си взема +12V при клюя контакт. При мен причината беше, че исках да си закача там радара и като дам на контакт той да си се включи като изключва контакта той да се изклучи, а и мястото му там е по удобно и ми освобойдава запалката и всеки път да во включвам и изключвам.
Аз си взех такав ток от ключа за светлините. Отворих и извадих въздоховода и извадих ключа за светлините и с една пробна лампа къде на касмет къде по зветове или налучкване най вече намерих на кои два кабела има +12V като дам на контакт. Не се сещам по цветове кои бяха кабеите но идеята си е идея
При мен вече радарчето си работи вече година и нещо по този начин. Успех
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Бушон номер 23 е само на контакт
I'm slowly drifting
- jakson
beco109 написа:И при мен се наложи да потърся от къде да си взема +12V при клюя контакт. При мен причината беше, че исках да си закача там радара и като дам на контакт той да си се включи като изключва контакта той да се изклучи, а и мястото му там е по удобно и ми освобойдава запалката и всеки път да во включвам и изключвам.
Аз си взех такав ток от ключа за светлините. Отворих и извадих въздоховода и извадих ключа за светлините и с една пробна лампа къде на касмет къде по зветове или налучкване най вече намерих на кои два кабела има +12V като дам на контакт. Не се сещам по цветове кои бяха кабеите но идеята си е идеяПри мен вече радарчето си работи вече година и нещо по този начин. Успех
И на мен ми трябва по същата причина
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
сваляш кората под волана..взимаш една пробна лампа..хващаш снопчето от клемореда.. и оооо Чудо
п.с. единия край на пробната лампа трябва да я закачиш на маса
- mitko_dd
- Кара: e30 m3
добре колко е трудно да си вземете + от буксата на радито тя държи и на малка консумация
от това място по лесно няма
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Колега свали кората по волана, в ляво над мястото за почиващия катак има една черна пластмаса, в коато се намират всички (почти всички) разпределителни платки за всякакви сигнали и напрежение по колата. За това говоря:
Намираш платкарта, в която влизат проводници с цветове лилав/бял и от там си вземаш каквото ти трябва. Най-добре е да свържеш проводника на свободно място, а не към друг проводник.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- jakson
stony1 написа:Колега свали кората по волана, в ляво над мястото за почиващия катак има една черна пластмаса, в коато се намират всички (почти всички) разпределителни платки за всякакви сигнали и напрежение по колата. За това говоря:
Благодаря !
30 мнения
