бензин в маслото и компютър
5 мнения
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Колата ми е качила близо 1 см. нивото на маслото. Проверих разпръсквачи - безпроблемно държат и на 4 бара, термостата е перфектен, датчика на водата е нов, налягането на бензина е нормално, утре ще проверя и ламбдата. Въпроса ми е доколко е вероятно проблема да е в компютъра, защото чрез търсачката не намирам отговор. Имам комп от М43В16 мотроник 1.7.2, а колата ми е с 1.7.3 има ли вероятност да запаля с него на първо време колкото за проба /след като решa проблема с ЕВС-а разбира се/.
Последна промяна michev на 04 Юни 2010, 18:19, променена общо 1 път
only rear wheel drive
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: бензин в маслото и компютър
Може от скъсана мембрана на регулатора да вкарва,но щом казваш че държи налягането
,иначе преди време имаше тема на колега,беше си наводнил компа и от късото бяха се отворили дюзите и текъл бензин,някаква такава аномалия до колкото помня...
,иначе преди време имаше тема на колега,беше си наводнил компа и от късото бяха се отворили дюзите и текъл бензин,някаква такава аномалия до колкото помня...- Вот такая жизнь, эх, несправедливая!... Я вам обещаю, проживу её красиво я!
- michev
Верно имаше такава тема, сега се сетих че и аз я бях чел.Регулатора е нов, миналата година го сменях. Утре ще я закачим на диагностика за да видим там ще излезе ли нещо.Тая кола ми скъса нервите напоследък, едно не съм оправил друго изскача, накрая ще и тегля клечката.
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
Проблема е там, че най - вероятно караш като баба. Преди и аз имах този проблем и то доста често налагаше се да источвам масло и да доливам на ново. Източваш 1литър а наиваш половин. Проблема е там, че колата не се кара с обороти и повечето в градски условия на къси разстояния, а и студена. По този начин се получава отивяане по стените на цилиндъра и бум няка на къде в картера. От тогава си промених начина на каране станах като автоматик
. Падне ли обортомера под 2000 оборота слагам една на долу. Пробвай известно време така и ше се увериш. Стига всичко друга да ти е в ред.
- Svetlio Shehov
- Регистриран на: 3.09.2007
аз имах същия проблем, оказа се ламбда сонда и мембраната на клапана за налягане...
5 мнения
