Как се сваля радиатора на климатика
21 мнения
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Колеги интересива ме как да сваля радиатора на климатика ? махнах перка и всичко отпред , но незнам как да разкача на радиатора тръбите без да режа меките връзки има ли друг начин ? и къв е той ?
I'm slowly drifting
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
Re: Как се сваля радиатора на климатика
Има ама ела с колата и 2 хайнекена да ти кажа
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
- DirtySouth
писах лично че няма как да дойда с колата в момента
Но ще снимам
става дума за 318is
става дума за 318is
I'm slowly drifting
- DirtySouth
Колеги някви идеи ? Че колата ми седи разглобена заради тази глупост
I'm slowly drifting
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
В единия край на радиатора има две тръбички захванати са с по един болт шестограм разкачаш ги,после радиатора се държи на два болта които се намират горе на гредата и два който са централно като застанеш срещу самия радиатор.
- DirtySouth
Аз радиатора го разкачих за трабичките питах ще погледна така както ти казваш
I'm slowly drifting
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
мда проследи тръбите къде отиват и ще видиш къде е връзката им с радиатора.Най-добре се вижда като легнеш под колата.
И нали знаеш внимателно със шестограмите че мн.лошо се заоблят.
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
Долу вляво се хващат тръбите за радиатора. Развиваш ги първо тях, после развиваш двата големи болта, които държат фреоновия радиатор и можеш да го извадиш под колата лесно.
- DirtySouth
До тука добре ,а да споделите как се изпуска фреона ? Да няма като отвия шестограмите да ми измие очите ? или именно това е начина ? А може би си има и културно решение ?
П.С. Тея климатици са ми тъмна индия
I'm slowly drifting
- LiTtLeRoCk
Развиваш болта почне ли да съска иди на страни,и чакай да спре,също като с жените
DirtySouth написа:До тука добре ,а да споделите как се изпуска фреона ? Да няма като отвия шестограмите да ми измие очите ? или именно това е начина ? А може би си има и културно решение ?
Ходи да ти го източат бре будала, да ти запишат колко са източили и после да ти допълнят. Тоя фреон пари струва.
- LiTtLeRoCk
И ако мисли да не ползва повече климатик,нали не си мислиш,че ще му го пазят на съхранение.
- DirtySouth
Мерси много утре ще споделя кво съм сътворил ако не вали де
Пак мерси много за помоща
I'm slowly drifting
- fast or stupid
- Регистриран на: 5.03.2010
- Местоположение: софия
- Кара: неква джипка
Може също да се испусне от горе кадето се зарежда. Има 2 тапи на 1 та пише Н на другата L пласмасови са тапите развиваш L и отдолу е на игла натискаш с една отверка иглата леко странично да не не ти пръска в раката и си ти.
- dangerous
ма глупости.
ходи някъде да го източат и се разбери с човека че,после при зареждането да приспадне източеното количество и готово.А и не е екологоично(колкото и да е)
5-6 до 8 лева е 100 гр.
21 мнения
