не върти перката на климатроника
12 мнения
колеги интересува ме защо не се върти перката проверих бушони реле всичко си наред може ли да е от това че трябва да се напълни с фреон и тогава да включи става въпрос за 318тдс 96г седан
- LANA
- Регистриран на: 1.03.2004
- Кара: E46 330d
- Мечтае да кара: M550d
Re: не върти перката на климатроника
Здравей,
при мен съще не се въртеше като взех колата. Заредих с фреон и пак не се въртеше.
После видях, че един предпазител беше изгорял.
Провери идва ли напрежение до перката. Ако идва, значи проблема е в нея.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
татрата написа:колеги интересува ме защо не се върти перката проверих бушони реле всичко си наред може ли да е от това че трябва да се напълни с фреон и тогава да включи става въпрос за 318тдс 96г седан
Със сигурнос ако няма достатъчно количество фреон в системата перката няма да включи тъй като тя се управлява от един датчик за налягане на системата или по точно пресостата.
oci написа:Със сигурнос ако няма достатъчно количество фреон в системата перката няма да включи тъй като тя се управлява от един датчик за налягане на системата или по точно пресостата.
Провери и буксата, която е на пресостата. Ако е откачена, перката няма да върти, то и компресора не включва в този случай.
значи проверих буксите бушоните и релатата жси4ко работи сега остажавада го напълниа с фреон и ще видим дали ще тръгне но като го пусна климатроника вътре си духа но топло
- oci
- Кара: '12 BMW F10
татрата написа:значи проверих буксите бушоните и релатата жси4ко работи сега остажавада го напълниа с фреон и ще видим дали ще тръгне но като го пусна климатроника вътре си духа но топло
отиди да ти видят имаш ли фреон в системата и ако не е в граници първо тест на системата за пропуски и после зареждане и си готов.
- krumovvv
- Регистриран на: 7.11.2009
- Местоположение: kostinbrod
- Кара: чужди коли и жени
- Мечтае да кара: две коли едновременно
за топлото духане сигурно клапаните са дали фира виж ги и тях
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- Vvladee
- Регистриран на: 11.05.2010
- Кара: 318i
Здравейте и от мен. Аз също имам подобен проблем с климатроника на 318i. До преди 2 седмици климатроника си работеше идеално. След това лошото време и т.н.т. и не го бях пускал до вчера, когато решихда се повоза на климатроник. Но той въобще не пожела да духа студено. Перката отпред се включва, чуват се някакви клапи да се отварят или затварят, когато се натисне снежинката, но няма студено. Възможно ли е за 2 месеца откакто е напълнен с фреон да не изтече и за две седмици да си замине.
Всичко е възможно при наще колици колега
.Наи вероятно е почнал да изспуска от някаде,и моя по същия начин имам клима на другия ден нямам клима при мене варянта е да го сваля и да го закарам да го залепят и сичко ще е ОК предполагам и при теб ще е така.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
beckshot написа:Всичко е възможно при наще колици колега.Наи вероятно е почнал да изспуска от някаде,и моя по същия начин имам клима на другия ден нямам клима при мене варянта е да го сваля и да го закарам да го залепят и сичко ще е ОК предполагам и при теб ще е така.
Преди да сваляш каквото и да било отиди да ти го надуят за да видят от къде изпуска иначе и да занесеш напремер радиатора не е гаранция, че е от там проблема.
Климатика може да изпуска от хиляди места, от връзки, от маркуч, от компресора и от много други затова първо се прави тест на системата за пропуски и тогава се зарежда, а иначе за колегата по горе дато му е изпуснал за 2 седмици има коли на които изпуска и не може да се зареди, а има и на такива на които изпуска за около година или повече всичко зависи от пропуска може да е голям или микроскопичен и да изпуска с грамове на година. То затова се прави тест преди зареждане и ако изпуска първо се прави и после се зарежда.
- Vvladee
- Кара: 318i
Да, май ще трябва да ходи на майстор. Сутринта пак го пробвах и същата работа
12 мнения
