Севeти лампата на ABS М50 мотор
Регистриран на: 10.03.2010
Местоположение: plovdiv
Кара: BMW E46 330CI
Мнение от panata_ E36 » 24 Юни 2010, 17:22
клеги здравете ако можете помагаите 4е аз ве4е незнам кво да правя проверих дат4иците и релето и бошоните и лампата не гасне.МЕРСИ ПРЕДЖАРИТЕЛНО
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Севeти лампата на ABS М50 мотор
Мнение от vld » 24 Юни 2010, 21:18
А като и прочетеш компа на АБС-а каква грешка дава ?
Регистриран на: 2.02.2009
Мнение от mcren » 24 Юни 2010, 21:40
При мене го има същия проблем и ще купя нов датчик.
prodava se bmw e36 320 i sedan
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Мнение от delas_328 » 09 Юли 2010, 13:22
:mhihi: Иди на диагностика най добре не си прави експерименти с спирачната система да не съжаляваш после за 20 лева
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 10 Юли 2010, 17:12
panata_ E36 написа:клеги здравете ако можете помагаите 4е аз ве4е незнам кво да правя проверих дат4иците и релето и бошоните и лампата не гасне.МЕРСИ ПРЕДЖАРИТЕЛНО
Как провери датчиците, колега?
На мен при диагностика ми даде проблем с преден десен и заден ляв датчик.
А като ги проверявам с Ом-метър изглеждат наред.
Ето как проведох теста:
Откачих буксата от модула на ABS, който е под жабката. Директно на буксата закачих Ом-метър на позициите от 13 до 16 в зависимост от съответния дадчик и като завъртя съответното колело Ом-метъра започва да сменя стойностите. При двете предни и при двете задни колела данните са сходни.
Чудя се какво им е на датчиците. При положение че меря направо на буксата отпада варианта за прекъснат кабела от датчика до модула.
Бушоните работят. Утре ще погледна и релетата. В крайна сметка ще сменя датчиците.
А лампата на ABS-а не светна изведнъж. Отначало прегваше по време на движение и след 10км. каране светна за постоянно.
Идеи?
Мнение от delas_328 » 11 Юли 2010, 0:06
:dunno: Тъмна Индия
Регистриран на: 10.07.2010
Мнение от grudi84 » 11 Юли 2010, 8:21
най-вероятно ще е някои датчик колега!
Регистриран на: 13.07.2010
Мнение от dimgeto » 13 Юли 2010, 18:25
аз повече няма да правя реклама
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 15 Юли 2010, 10:41
В дебелите книги пише, че когато светне лампа на ABS-а първо да се провери състоянието на акумулатора, алтернатора и реле регулатора. Понеже компа на ABS-а работи с точно напрежение /примерно 12,8 волта/ и ако има някаква промяна лампата светка. После отивайте на диагностика.
Мнение от bmw325tds » 15 Юли 2010, 10:48
NikiNikolov написа:В дебелите книги пише, че когато светне лампа на ABS-а първо да се провери състоянието на акумулатора, алтернатора и реле регулатора. Понеже компа на ABS-а работи с точно напрежение /примерно 12,8 волта/ и ако има някаква промяна лампата светка. После отивайте на диагностика.
Ако има проблем с напрежението, каква грешка ще даде на диагностиката?
По реле регулатора имаш предвид електрониката, която е на алтернатора или нещо друго?
Мнение от NikiNikolov » 15 Юли 2010, 11:26
С мултицет се проверява дали зарежда нормално алтернатора, проверявате на запален мотор дале не премигват фаровете, изобщо дали осветлението е нормално. Добре е да съобразите възраста на акумулатора и евентуално да се провери колко е читав. Това имам в предвид. Поздрави.
