Проблем със стъклото на е36 купе
Регистриран на: 2.05.2010
Кара: Е39 525d++
Мечтае да кара: Някоя дърта М-ка :)
Мнение от DarkS1de » 30 Юни 2010, 17:41
Колеги помогнете!Стъклото ми не ще да помръдне,нито като отворя вратата,нито от копчето се сваля.Имате ли някаква идея от какво е и как може да се отремонтира.Благодаря предварително!
Ключа за всяко женско сърце-този който отключва BMW !
Регистриран на: 23.04.2010
Кара: Обществен транспорт с билетче
Мечтае да кара: Mustang Shelby GT500 от 1967г.
Re: Проблем със стъклото на е36 купе
Мнение от bijona » 30 Юни 2010, 20:47
колега аз имах същия проблем това е слабо място на купетата.При мен приблема се изразяваше в това,че беше блокирал отварящия механизъм дето е на купето.един приятел го млатна с дръжката на отверката и се оправи не ми даде проблем 5години докато я карах.дано съм ти бил полезем и да се оправи като при мен:)успех
Преди можеше да намериш жена,която да може да готви като,майка ти,а сега можеш да намериш жена,която пие като баща ти.
Кара: Е39 525d++
Мнение от DarkS1de » 30 Юни 2010, 21:36
Определено полезен съвет ми даде колега.Направих това което каза и няма проблем,но при мен го прави от 2 дни и то когато си поиска.Утре ще видя дали ще го направи пак,но за сега се оправи!
Кара: Е39 525d++
Мнение от DarkS1de » 30 Юни 2010, 21:40
Имам и още 1 проблем,но за да не пускам друга тема ще го споделя тук.А той в същност е:сутрин когато колата е "отпочинала" цяла вечер,паля си я(без проблем при паленето),но уредите ми на таблото(скоростомер,оборотомер и другите) не реагират,а само леко потрепват стрелките.Като позагрее малко и я угася и отново запаля-хоп...и всичко си е наред,все едно нищо не е ставало-всичко работи...
Ако някой се е сблъсквал с това или има идея от какво е,моля ви,споделете :|
Регистриран на: 14.06.2009
Кара: МОТОКАР
Мечтае да кара: ФАДРОМА
Мнение от BMW_KILLER320 » 02 Юли 2010, 0:25
друг често срещан проблем!най-добре отиди на еликричар да го види,без сваляне и разглобяване не става,пък само да го гледаш!
Регистриран на: 1.09.2009
Местоположение: Варна - София
Кара: Е39 530i Touring,E36 328i Coupe, X3
Мечтае да кара: E92 GTS
Мнение от Sagat » 03 Юли 2010, 23:38
Ето схема на целия механизъм:
При мен лично имаше проблемем с водача (N1 на схемата) намерих си във форума за 20 лева :).
След което се оказа че,водача няма втулка и отново започна да прави проблеми.Преправих си една и сега нямам грижа.Отвори си я сам и провери не се смъква трудно кората има 2 болта и малко щипки.
Надявам се да съм ти бил полезен
Кара: Е39 525d++
Мнение от DarkS1de » 04 Юли 2010, 14:40
Да колега,доста полезна схема и информация ми даде.Няколко дена не ми прави проблем.. преди малко отново.. взе много да ме ядосва :banghead:
Регистриран на: 3.07.2009
Местоположение: България;Варна
Кара: E36 320ci
Мечтае да кара: Е36 с F10 с turbo
Мнение от Бумърчето » 05 Юли 2010, 19:56
Закачи я на компютъра(тестера) да видиш комфорт модула какво ще каже?Научих едно нещо,че е по евтино да мина с една диагностика повече отколкото да потроша сума ти работи.Нашите коли са умни и приказват само че като ги закачиш на тестера и без това това от време на време се прави за да се отстраняват проблеми за които даже не знаем.
Регистриран на: 2.08.2009
Мнение от Savy » 13 Юли 2010, 15:14
Колеги от 2 дена ми прави същата мизерияя :banghead: отварям вратата и дори не се сваля... някой да каже моля как да си оправя стъклото... :confused:
Ето от тук идва въпросното цъкане... ПОМАГАЙТЕ
Регистриран на: 24.10.2008
Местоположение: Around The World...
Кара: е30,е46,е60
Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
Детайли за колата: лимузинкa
Мнение от angelBMW » 21 Юли 2010, 13:03
при мен е същия проблем с шофъорската врата...трябва да бахта като луд по дръжката за да се свали :mhihi: дано някои сподели как точно се оправя този проблем,понякога като цъкам да се вдигне и ни приема ни предава не се чува цъкането се едно не му дава ток,разглобих като колегата механизма нооо..в задънена улица гледах като китаец пред българска азбука :mhihi:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 22 Юли 2010, 2:33
Мнение от Savy » 24 Юли 2010, 3:23
Колеги, реших проблема...със смяна на машинката, даже сега го няма това прекъсване, при силно натискане на бутона за да се вдигне стъклото;) което е било от колелцето вътре, то е пластмасово и с времето зъбците се преебват и затова се получава това връщане на стъклото;)))
