Губи ми се тока в прозорците.
5 мнения
- Monoid
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: BMW ///M335i
Здравеите колеги от скоро време ми се губи тока в процорците , много странно става , защото преди си беше нормално и като отключа колата и отвора врата светват прозорците сега по някои път светват по някои път не , ако запаля примерно тръгват след 3 4 минути или не тръгват изобщо. Като оставя колата загасена и я заключа след 5 мин се оправят и като запаля светват , но пак не винаги. Някои имал ли е такъв проблем и знае ли от какво е ? Също така като си пусна Допълнителните стопове за мъгла единия ми прекъсва като го оправа ми изгасват прозорците или като си оключа багажника също , с 2 думи мазало е.
Благодаря предварително за отговорите.
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
- BMWgiunter
- Регистриран на: 17.08.2009
- Местоположение: Australia
- Кара: e31 850i ,f10 520d
- Мечтае да кара: Детско багерче
Re: Губи ми се тока в прозорците.
Колега ,извинявай ,но кои прозорци ти "светват" ,нещо аз ли неможах да те разбера..... ,или просто на твойта кола ти светят прозорците..
- Monoid
Копчетата за ел.стъклата до скоростния лост. Светът оранжево (попринцип) при мен се губи тока угасват и няма сваляне нито дигане на прозорците.
- kiril_m
- Регистриран на: 30.04.2010
- Кара: BMW E36 318TDS
колега провери си синьото реле под волана.аз имах подобен проблем и кото го отворих едното му краче се беше разпоило,запоих ги всичко тръгна.
Успех
Успех
- Monoid
Toчно това се оказа колега и намен ми беше разпоено запоих го и сичко тръгна и си е както преди
Благодаря за отговора колега. Темата може да бъде заключена.
5 мнения
