Изведнъж започна да хвърля водата и загрява !!!
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Мнение от delas_328 » 05 Юли 2010, 22:18
:( :confused:
Колеги,днес на връщане от Поморие всичко си беше нормално с колата (Е36 купе М50Б20ТУ)
влязох в Пловдив отидох оставих мойта и на прибиране до нас един КАВАЛ с една хонда ме заяде и му показах за какво иде реч (макар че доста равностойно доста малко го минах)
и след това като спрях на един светофар по пътя кво да видя отпред излиза няква пара загасих я и вдигам капака :dunno: и радятора целия мокър пуши здраво от маркучите излиза няква пара пооставих я за 10-15 минути да поизстине и тръгнах към нас става въпрос за 4 км и започна да загрява малко над средата даже може би да беше загряла една черта след средата (а по пътя изобшо не е минавала средата) и като спрях пак същата работа оставих я така и нищо не съм пипал.
От какво може да е тази работа?
Кво да я правя?
Само да кажа че като стискам маркуча който е до радятора и се чува че издиша от някъде където е някъкво съединение (незнам да не би да е термостата)на двата маркуча,а и забравих да кажа че изжестно време след като я загасих пак се чуваше от там някаде силно свистене но пък маи ми се видя че не излизаше пара от там ама не съм сигурен :help:
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Изведнъж започна да хвърля водата и загрява !!!
Мнение от vld » 05 Юли 2010, 23:23
намери къде е пробива, то като няма вода е нормално да кипне чайника ;)
Регистриран на: 2.07.2009
Кара: 3-ка Black Edition
Мечтае да кара: много неща...
Детайли за колата: много черна....
Мнение от PiMPi » 05 Юли 2010, 23:31
Същият случай имах с едно Ауди 90 преди няколко години - при мен беше кофти скоба на един маркуч и се откачаше маркуча. Виж си всички маркучи дали са ти здрави, а е свистяло щот още е имало налягане здраво там.
Регистриран на: 23.05.2010
Местоположение: chirpan
Мнение от malenov » 06 Юли 2010, 0:00
Най вероятно е водната помпа, но ако си я загрял доста на 100% ти е издухала и гарнитурата.
Успех
This is my FREEDOM
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 06 Юли 2010, 0:04
malenov написа:Най вероятно е водната помпа, но ако си я загрял доста на 100% ти е издухала и гарнитурата.
Успех
а по вероятно е да е термостат..и после спукан радиатор :mrgreen:
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 06 Юли 2010, 9:53
delas_328 написа::( :confused:
Кво да я правя?
Като видя парата на колко градуса беше стрелката?
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 06 Юли 2010, 9:59
Налей вода и си смени капачката и виж дали ще имаш проблеми...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 24.02.2010
Местоположение: Хисар
Кара: -ше Е34 525 м50
Мнение от gi4o » 06 Юли 2010, 10:05
ивчо3 написа:
Кво да я правя?
и още, сигурен ли си, че парата е излизала от маркучите, а не е оливала радиатора от капачката?
Регистриран на: 15.12.2008
Местоположение: Bourgas
Кара: 120i
Мечтае да кара: M POWER
Мнение от WaCkY » 06 Юли 2010, 10:12
колоега имах същия проблем и се оказа капачка на радиатора
Регистриран на: 25.11.2008
Кара: e46 320 Ci
Детайли за колата: Black, M6 Rims
Мнение от Xscape » 06 Юли 2010, 14:08
Пълниш с вода, позагрява - следиш температурата... гледаш дали издиша от някъде... после се почваш с водна помпа, термостат и тнт :)
Think. Believe. Dream. Dare...
Мнение от delas_328 » 06 Юли 2010, 15:07
Като видя парата на колко градуса беше стрелката?[/quote]
и още, сигурен ли си, че парата е излизала от маркучите, а не е оливала радиатора от капачката?[/quote]
Стрелката си беше на средата аз 500-600 метра след като се дърпах с оня КАВАЛ спрях и го видях това!
Колега всичко отпред беше мокро радиатора,алтернатора,ремаците и някъде там откъм термостата тече!!!
Регистриран на: 9.07.2008
Местоположение: Местоположение:
Кара: e36 coupe M50TUB20
Мнение от shaby » 06 Юли 2010, 15:29
Преди около 2 месеца имах подобен случай - заядохме се с някакъв и я понатиснах (coupe m50b20tu) и след 500 метра като спрях на светофара видях, че вдига яко пара. Оказа се отчупена тръба на радиатора - тази горе до капачката. Ремонтирах скъсаната тръба и взех нова капачка. След 10 км, и още едно напъване във високите обороти пак изгърмя там, а вече беше раздула и казанчето на радиатора, та течеше и от там. Залепих казанчето с епоксидна смола, но взе да тече пък от пробката за обезвъздушаване. Междувременно се оказа, че виското го няма никакво. Та след смяна на виско и нов радиатор вече е ОК. Да обобщя - погледни си виското и си вземи нова капачка :)
Поздрави!
Мнение от gi4o » 06 Юли 2010, 16:51
не мога да се сетя за причина, караша налягането в охладителната система да се повишава, без да се повишава температурата /освен проблем в главата или гарнитурата/, та да спука маркуч изведнъж...дано да си прав и да си му е било дошло времето...лично съм имал случай да видя как при прегрята кола изхвърля сериозни количества вода от капачката и олива всичко в двигателния отсег.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 06 Юли 2010, 18:05
А колегата май го мързи да си отвори капака и да погледне :roll:
Мнение от delas_328 » 06 Юли 2010, 19:00
[quote="vld"]А колегата май го мързи да си отвори капака и да погледне :r
:smoke:
Колега,колегата хич не го мързи да си отвори капака, и днес се случи след работа , та отворих въпросният капак,огледах запалих и колата след 10 ина минути си загря на нормално и я държах така още 15 мин и нищо не видях да тече и си викам дай да я гася,но след като я загасих чух от къде излиза антифриза и парата,от горния маркуч от радятора към термостата имаше скъсано и от него започна да тече, но сега немога да намеря такъв маркуч :dunno:
Последна промяна delas_328 на 07 Май 2011, 22:49, променена общо 1 път
