Относно манометър за налягане
10 мнения
- emes691
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: М-43Б-18,318i
Колеги,има ли някой който да си е сложил манометър за налягане,не електронен,механичен имам предвид,със скала за барове,атмосвери,бях в чужбина и видях на мястото на аналоговия часовник че имаше манометър,обаче сигурно се пробива блока за да се монтира тръбичката която го захранва,според мен е много полезен уред и не се влияе от електрониката,следиш налягането,от там качества на масло,абе с две думи,полезен уред.Ако някой го е направил,нека да пусне снимки,съвети....колата която видях беше с мотор М43Б18,ако има значение това за проекта.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Относно манометър за налягане
Аз не съм слагал,но точно на М43 е много лесно,слага се на мястото на оригиналния манометър или да се завие на мястото на една пробка която съществува на филтърната кутия
а тук е оригиналния датчик
Естествено става и с преходник на който маже да се завият 2 датчика,оригиналния и допълнителния - вариянтите са много...
Аз си купих електронен датчик с уред.
Е не мога да намеря тройник, на който да завия оригиналния и допълнителния датчик.
Трябва някакъв със ситна резба...
Някой, ако знае магазин с София нека драсне едно л.с.
А дали филтърната кутия на м51 има такава пробка?
~Мишо~ написа:...слага се на мястото на оригиналния манометър или да се завие на мястото на една пробка която съществува на филтърната кутия...
bmw325tds написа:Аз си купих електронен датчик с уред.
Някой, ако знае магазин с София нека драсне едно л.с.~Мишо~ написа:...слага се на мястото на оригиналния манометър или да се завие на мястото на една пробка която съществува на филтърната кутия...
Поръчай си на стругар да ти направи
- emes691
Мишо,я обесни за какво е тази пробка,аз съм свалял филтъра за смяна на гарнитура,но нея не съм развивал,с каква резба е ??
- ~Мишо~
Резбата е като на датчика мисля
(не съм пробвал да го завия там обаче),а иначе предполагам че прабката е за контрол на налягането,при сглобен мотор до датчика няма достъп...
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
emes691 написа:Мишо,я обесни за какво е тази пробка,аз съм свалял филтъра за смяна на гарнитура,но нея не съм развивал,с каква резба е ??
Резбата е М12Х1.5
- ~Мишо~
Тая стойка излиза за 318i и ИСа на Е30 и Е36 за Е34 - 518i,на шестаците трябва да е друга
,на ТДСа със сигурност е различна... При какви обстоятелства се слага тоя датчик,дай инфо ако имаш.
,на ТДСа със сигурност е различна... При какви обстоятелства се слага тоя датчик,дай инфо ако имаш.- Вот такая жизнь, эх, несправедливая!... Я вам обещаю, проживу её красиво я!
- dinozab
Точно инфо нямам и като имах предвид универсална имах предвид за само М43.За датчика съдя от ТДС-а тъй като неговата стойка също има два отвора но на по-ранните модели при Е34 и Е36 едната е за датчика за налягане а другата е за термостата на маслото.В по-късните варианти на М51 при Е34,Е36,Е38 и Е39 на мястото на тоя термостат слагат температурен датчик което ме навежда на мисълта да махна моя явно е грешка че е там
Може и при М43 да има подобна игра не съм запознат
dinozab написа:Точно инфо нямам и като имах предвид универсална имах предвид за само М43.За датчика съдя от ТДС-а тъй като неговата стойка също има два отвора но на по-ранните модели при Е34 и Е36 едната е за датчика за налягане а другата е за термостата на маслото.В по-късните варианти на М51 при Е34,Е36,Е38 и Е39 на мястото на тоя термостат слагат температурен датчик което ме навежда на мисълта да махна моя явно е грешка че е там
Сега ходих до колата да снимам филтърната кутия (М51, '96).
Ето снимки:
Омасляването е от AGR калапана, така че не се стряскайте
На първата снимка се вижда оригиналния датчик за налягането. Той дава сигнал на контролната лампа на таблото да не свети при налягане >0.5bar.
На втората снимка почти нищо не се вижда, защото не можах да си пъхна ръката по-навътре да снимам.
Според RealOEM.com:
За E36 325tds Lubrication system-Oil filter:
За E39 525tds Lubrication system-Oil filter:
Излиза че е39 имат датчик за температурата на маслото. И кутиите на е36 и е39 са еднакви.
От моите снимки се вижда, че за по-лесно немеца ми е завил датчика за талягенето на маслото на мястото на температурния датчик.
Само че най-вероятно както казва колегата по-горе, на моята кутия може би има термостатт. Трябва да разгледам по-внимателно...
10 мнения
