как се сменя кабел на 4ти цилиндър с датчик на двг М40 ?
11 мнения
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
колеги , някой знае ли как се сменя кабела на 4ти цилиндър на двигател М40 . Питам защото на самия кабел има нещо като пръстен от който излиза кабел и влиза в компа .
Re: как се сменя кабел на 4ти цилиндър с датчик на двг М40 ?
или си копуваш кабел с датчик или го откачаш няма никакъв проблем
- to6eto88
- Регистриран на: 10.05.2008
- Кара: 316i
Добре а няма ли вариант да махнем лулата от кабела и да нанижем датчика
- jakson
jujeto написа:или си копуваш кабел с датчик или го откачаш няма никакъв проблем
добре как да го откача датчика като е като капсулован върху кабела ?
- giggs_11
- Регистриран на: 3.11.2008
- Местоположение: плевен
- Кара: Е46 320д
Не може колега,нито лулата може да се маха,единствения начин е да намериш някъде ,където се продава кабел на парче,ама истински,вадиш стария мерите ,след това режите новия ,нанизвате индукционния датчик(гумения пръстен с кабела,както го наричаш ти) и след това се слагат новите лули ,но това се прави със специални клещи.На мен това удоволствие,само че аз купих два кабела,всичко за 95лв.
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Режеш стария кабел и вадиш въпросното нещо, слагаш новия кабел и тованещо го връзваш със свински опашки за кабела на 4-ти цилиндър. С това малкото нещо съм чувал само, как е в действителност незнам, та за него: ЕКУ-то мерило кога давало искра на свеща нещо си да синхронизира запалителния процес и да оптимизира работата на мотора. Ще падна вече от глупости по това М40
- Se7ven
- Регистриран на: 20.10.2005
- Кара: BMW X5, Е60, Е30
- Мечтае да кара: с талон
- Детайли за колата: БМВ
Аз на времето отрязах стария кабел и извадих датчика, после във Вари 2000 правят кабели и ми сглобиха с БМВ кабел и лула нов кабел с датчик, излезе ми 25 лв. кабела.
- jakson
най-добрия вариант не е ли да си взема кабел с датчик на старо - работещ разбира се , да отрежа само кабела на датчика и да сменя кабела на свеща , след което да свържа кабела и с 1 термошлаух да застопоря положението ? В този датчик 1 кабел ли има , някои рязал ли е такъв ?
Имаше същата тема някъде. Сменял съм такъв датчик. Не знам дали на всички "афтърмаркет" кабели е така, но например на кабелите на "Тесла", лулата си се разглобява съвсем културно. Вади се датчика от стария кабел и се нанизва на теслата. Слага се лулата и - готово. А и цената беше към 60-тина лева комплекта...
- jakson
Totko написа:Имаше същата тема някъде. Сменял съм такъв датчик. Не знам дали на всички "афтърмаркет" кабели е така, но например на кабелите на "Тесла", лулата си се разглобява съвсем културно. Вади се датчика от стария кабел и се нанизва на теслата. Слага се лулата и - готово. А и цената беше към 60-тина лева комплекта...
Колега 60 лв. 4те кабела ли ?
Всъщност - петте кабела (заедно с този от бобината). Върти ми се някаква сума около 67 лева или там някъде... Заедно с датчика обаче същите кабели ми ги даваха за около 180. С нанизан датчик...))
11 мнения
