Вибрации при спиране с висока скорост
13 мнения
- olymp
- Регистриран на: 31.10.2009
- Кара: e36 318i '97
- Мечтае да кара: BMW
от както съм купил колата се боря с един проблем с моето Е36 М43Б18 '97. Когато спирам с висока скорост се усещат вибрации от към предните колела и леко по волана. Сменил съм предните дискове и накладки, проблема остана. Реших, че може да съм се объркал и вибрациите да са от задните колела и смених барабани, челюсти и пружинките. Проблема си остана. Колата си стои на пътя добре и небяга вляво или дясно.
От скоро забелязвам, че когато натискам педала на спирачката се чува някакъв звук като от удър.
Някакви идеи да имате?
Карам леко, внимателно с повече газ
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Re: Вибрации при спиране с висока скорост
Колега , провери накрайниците на кормилната рейка и шарнирите към шенкела, вероятно е едно от двете , а може и двете неща!
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Тампоните на носача...понякога на вид изглеждат здрави,но в действителност материалa е много "изморен".
Провери си всичко по предницата,както и за луфт в рейката.
Последна промяна Борис_Малинов на 19 Юли 2010, 18:56, променена общо 1 път
- olymp
малките шарнири са сменени, големите са екстра, тампоните на носачите и те са нови. Значи, остава проблема да е в рейката.
Май ще се ходи на майстор.
Благодаря за информацията.
За да остава проблема ти при спиране според мен може да се две причини
1. Най - безболезнената е да имаш небалансирана джанта от ляво или дясно ако скоро си пукал гума и не си правил баланс. Провери ги
2. Което е по неприятно да са ти продали дискове ментаци.
Брата кара 525tds и си купи дискове и накладки за 120 лв спря един път от 140 авариино и до там. Същото като при теб тресене на волана и удряне в педала което също разбива и предницата.
Аз имам 318tds сменил съм какво ли не както и рейката.
Ако е рейката на паваж или макадан се усеща във волана все едно че ти е заминала биелетата прави едно ужасно тракане и усещаш всяко камъче или паве но при мен нямаше проблем със спирачките това го твъдя със сигурност
Ако някой ти прави рейката гледай да са добри стругари защото може да се отваря най- много два или три пъти и след това хвърляш рейката. За справка преди три години ми вземаха 120 лв. свяляне , ремонт и качване и от тогава нянам проблеми. Моя съвет е не пипай рейката ако е добре.
Купи си Брембо или Ате дискове. около 70лв бройката.
Сега при мен е също както при тебе като спирам от 100 - 120 тресе във волана но дисковете ми са на повече от 130 хиляди. и са за смяна и когато спирам от 40 -50 натистам леко педала колко да обере луфта и усещам кривините в педала.
Това мисля аз дано се справиш
- krumovvv
- Регистриран на: 7.11.2009
- Местоположение: kostinbrod
- Кара: чужди коли и жени
- Мечтае да кара: две коли едновременно
хм...аз имам подобен проблем понякога (много рядко) - първия път през зимата натиснах рязко спирачки и педала се затресе, но реших че може да е abs (беше върху замръзнал път)
наскоро обаче пак, на прекрасно време, но от висока скорост...педала на спирачката тресе и не дава на го натисна до долу...
свети ми и лампичката за смяна на накладките - май те да са проблема?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Сподели с какви накладки си,защото аз какви ядове брах на седана който го имах до скоро с едни накладки-бяха му по далече ушетата от леглата и като удрях спирачки дори и леко така пукаше и от двете страни си помислих,че ще се строши нещо отпред...При теб може и да се получава така в последствие защото е паднала боята от ушетата на накладката и сега лувта си проличава и оттам ударите който споменаваш.Свали накладките и ги замери със старите да видиш каква разлика ще имат...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
да, то момчетата по-от горе са казали - имаш няколко неща които могат да ти правят тоя проблем...може да е шарнир..бушинг на носача, стари криви и износени дискове и/или накладки, небалансирана джанта..и чак тогава рейката, макар не мисля да е тя..тръгваш от наи- лесното и наи-евтиното и го проверяваш - вдигаш си колата, мушиш се отдолу и проверяваш носача, шарнирите..не трябва да мошех да ги мруднес с ръка - трябва да са корави. поглеждаш си диска, пипаш го, ако има неравности и в горния си край има издаден ръб навън значи е за смяна. накладките можеш да си ги видиш като свалиш гумата и разглобиш спирачката - час - два работа стига да имаш инструменти. действай и пиши кво става.
- olymp
Колеги по-горе съм обяснил, че малките шарнири са нови, големите са здрави, тампоните на носачите са нови. Дисковете и накладтите са АТЕ от ауто плюс, и те чисто нови на няма и 1000 км. Проблема с тресенето е още от както я купих и от тогава съм карал със нови зимни гуми и стоманени джанти след което купих алуминиеви и сложих на тях нови летни гуми. Според мен кривите джанти, небалансирани гуми, шарнири, дискове и накладки отпадат като вариант, защото проблема преди и след смяната на всички тези части си остана един и същ. Единственото, което не съм преглеждал е хидравличната рейка.
Забелязах, както колегата погоре е споменал, че когато минавам на павета има едно почукване във волана.
Вчера пред блока се наведох под колата и забелязах, че по рейката има масло. Предполагам, че това е симптом на износване, но дали вибрациите идват от там незнам как да проверя.
Има ли начин сам да диагностицирам дали рейката е проблема или трябва майстор? Или пък направо да я сваля и да я рециклирам?
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
robbiewww написа:хм...аз имам подобен проблем понякога (много рядко) - първия път през зимата натиснах рязко спирачки и педала се затресе, но реших че може да е abs (беше върху замръзнал път)
Колега, ако ще и 50° да е, пак ще ти се включва АБС-а, като натиснеш силно спирачката. Целта на АБС-а е като натиснеш спирачката гумите да не забиват на 1 място и да се влачат. А гумите винаги се влачат (малко или много) като натиснеш силно спирачката, независимо какво е времето, ако нямаш АБС. А не вярвам да си със сликови гуми, че да няма влачене
- olymp
Денс ходих на сервиз и се оказа, че майсторите, които са ми сменяли диска не са почистили добре леглото и е останал някакъв боклук. От там е надигнал новия диск от една страна и затова са били вибрациите. Нямах много време да го пробвам, но като чели наистина няма вибрации вече. Довечера ще има по-обстойни тестове
. Това е от мен за сега. Разминах се с правене на рейка
13 мнения
